в жару машина ведет себя неодыкватно, что делать?
Ринат
Автомобиль: Максима а33 2004 3л акпп
Сообщение Ринат »
В жару машина ведет себя более чем странно, с утра плохо заводится,а если заглушил то через 15 минут захотел завезти проблема троит не едит. Через какое то время все проходит, но в пробке опять начинает троить и глохнет. чек эндж не горит на сервисе ошибки не нашли. Что делать?помагите! до +18 градусов все нормально.
mdmitm
Автомобиль: A33, 1999г
Re: в жару машина ведет себя неодыкватно, что делать?
Сообщение mdmitm »
скорее всего одна из катушек "кирдыкнулась", я б их проверил для начала
g@mer
Сообщение g@mer »
как свечи по давности?от темп может пробивать
IN GOD WE TRUST!
Ринат писал(а):В жару машина ведет себя более чем странно, с утра плохо заводится,а если заглушил то через 15 минут захотел завезти проблема троит не едит. Через какое то время все проходит, но в пробке опять начинает троить и глохнет. чек эндж не горит на сервисе ошибки не нашли. Что делать?помагите! до +18 градусов все нормально.
+1 насчет катушек - для начала просто отверни - может в каком колодце вода или ржа - бывает. А так -лови момент троения и сдергивай разъемы - ищи какая. А еще бензонасос проверь по давлению - может и он дурить от жары.
Ринат
Сообщение Ринат »
Свечи свежие один месяц как паставил, до этого было тоже самое.
Vetal007
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Сообщение Vetal007 »
у меня такое на VW Passat было из-за бензонасоса-малое давление выдавал
Ринат
Сообщение Ринат »
Бензонасос так ведь плавает в бензине,заливал полный бак,завожу все равно троит!
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Сообщение alekom777 »
Начать надо с катушек.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
Enfer
Автомобиль: CA33 2000 2л МКП
Сообщение Enfer »
А у меня другой эффект - после +20 машина едет замечательно!
До 20 в работе двигателя пропуски - и не как не могу отгадать в каком цилиндре :(.
Промывку сделали, свечи поменял, но все равно пропуски идут..
