Nissan Infiniti I30 -характеристики
1.Как узнать -двигатель 230л.с. или 193?
Нашел в сети ,что в 2000г.и 193 л.с. и 230 л.с.выпускались...
2.Самое главное-не получается найти точное описание опции TKS.В народе говорят,что вроде это "антибукс"...
Если у кого есть инфа,напишите!
Спс...
- Юрич
Re: Nissan Infiniti I30 -характеристики
VIN напишиLeon писал(а):Не получается найти характеристики Nissan Infiniti I30 2000г.
Спс...
А об TCS нашел таки на Алмаатинском форуме-привожу для интересующихся!
Nissan Maxima, Владельцы максимок в Алматы Опции
=штатный ксенон только на туринге
http://www.theautochannel.com/vehicles/ ... o9946.html
I30t also comes standard with High Intensity Discharge Xenon low-beam headlights offer improved visibility on dark roads.
система в подвеске - viscous limited-slip differential.
The I30t Touring Sedan receives all the luxurious treatment of the I30 , but is tuned for more precise handling. Its Touring suspension reduces body roll in corners, while wider, larger-diameter tires (225/50VR17) mounted on alloy wheels provide greater grip. A viscous limited-slip differential is added to provide better grip when accelerating out of tight corners.
и т.д.
мультируль
http://www.automallusa.net/2001/ infiniti / i30 /reviews.html
Steering wheel-mounted audio controls have been added for 2001 for enhanced safety and convenience.
viscous limited-slip diffrential - это по ходу вязкостная муфта для блокировки диффа, чтобы не было пробуксовок? У меня traction control душит движок, а насчет "viscous limited-slip differential" хз стоит на машине или нет.
по ходу так.. типа антипробуксовочной системы
а на панели "slip" загорается когда колеса буксуют? такая желтая лампочка возле tcs off и check engine,
ЛСД или диф пониженного трения просто переводит момент на колесо, которое не буксует. вот и вся его работа. трекшн по другому работает и задачи у него другие. с лсд чуть чуть лучше проходимость и разгон. но за счет него же на повороте, если перегазовать, то машина просто будет двумя передними колесами ехать не туда, куда колеса направлены и вот тут как раз втыкается трекшн который гасит дурь, чтобы колеса перестали буксовать и машина ехала туда, куда колеса смотрят. =
Правильно JNKCA31A01T016684.
- Georg V
МОДЕЛЬ INFINITII30/I35 [CA33 ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 10/2000
EMISSION USA(FROM 200006)
TRIM LVL BASE TYPE
ДВИГАТЕЛЬ VQ30DE TYPE ENGINE
КУЗОВ SEDAN
ТРАНСМИССИЯ AUTOMATIC TRANSMISSION
КОД ЦВЕТА [JW0] YELLOWISH GREEN M
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [P] PEARL (MATERIAL)
Список опций:
F/COLD
F/CURTAIN-ELEC
*LMPHW
*MIRI8
F/SUNROOF
*STDVV
F/RR CONT-RADIO TUNG SW
F/TCS
Я эти данные тоже пробивал-но они не полные,тип двигла-и все.
Хотя где-то на форумах попадалось -пробивка комплектации листа на 2...
