двигатель(блокировка двигателя если масло все ушло)
даниель
Автомобиль: ниссан маxима QX 2002 АКПП
Сообщение даниель »
привет всем скажите ктонибудь есть ли блокировка двигателя если масло все ушло ниссан маx акпп v6 2000 спасибо
Re: двигатель
даниель писал(а):привет всем скажите ктонибудь есть ли блокировка двигателя если масло все ушло ниссан маx акпп v6 2000 спасибо
нет, только при посредстве водителя :D - лампочка давления загорится, а если просто ниже уровня - только щупом.
Re: двигатель
Когда уходит все масло двигатель не блокируется.... его клинит....
Re: двигатель
Анатолий Васильев писал(а):Когда уходит все масло двигатель не блокируется.... его клинит....
клин - самая надёжная блокировка!
:D :D :D :D
из какого города телеграмма??
