Нужна ли промывка ДВС- сейчас Mobil 5W50-хочу поменят на Mob
Александр03111962
Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
Сообщение Александр03111962 »
Максоводы! Нужна ли промывка ДВС- если сейчас Mobil 5W50-а хочу поменят на Mobil 10W60 (более вязкое-густое)? Двигатель 2л перебирали.
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Re: Нужна ли промывка ДВС- сейчас Mobil 5W50-хочу поменят на Mob
Сообщение DuQ3r »
Может наоборот уменьшить вязкость, раз перебирали. На 5в40 думаю всё должно быть отлично, ато такой вязкостью ты движок до следующего кап ремонта доведёшь.
Масло последней надежды? Не мучся, если сильно жрет - не поможет. А если не жрет - оно не хорошо для натяжителей. А промывка по любому не нужна.
Александр03111962
Спасибо ребята за ответ. Да , движок хреново перебрали и масло ест . По этому хочу масло чуть погуще.
А почему для на тяжителей более густое масло хуже я не пойму, ведь масло 10W40 предусмотрено заводом
Nissan - Maxima - QX/QX 2,0 V6 (1995- год)
Моторное масло Возможна замена
SAE 0W-30; EDGE SAE 0W-40; SAE 5W-40 SAE 10W-40
а 10W-60 лишь стабильнее себя ведет на высоких температурах чем 10W-40
По утрам, на холодную, во время заводки двигателя( пока не погаснет лампа давления масла)---бренчит цепь ГРМ . Видимо один из натяжителей не работает.
Вот этим и хуже. При большом угаре наш движок моментально коксуется, кокс добивает натяжители, на густом масле это проявляется вдвойне. В общем смысла переход с 50 на 60 не имеет, проверил на себе :wink:
Artur032
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 1998г. МКПП
Сообщение Artur032 »
Блин... а ведь действительно тешил себя надеждой что 10W60 поможет :( . сейчас liqui moly 10W40 - литр на 1000 ест. Думал менять уже на днях...
Александр03111962
Постойте ребята, я так понимаю, если масло гуще-вязче, то меньше масла будет попадать в камеру сгорания сквозь кольца пошней и соответсвенно меньше будет угара т.е. кокса и соответственно все хорошо или я неправ? В движках с большими зазорами жидкое масло легче проникает в камеру сгорания и там сгорает, чем густое.?
Заранее спасибо за ответы и отзывы.
Не будет, проверено. :) Сделал также (заменил на Mobil Extended Life), если и угорает меньше, то самую малость, абсолютно незаметно. Лей или 5W50 или 5W40, и будет шастье. Только не забывай проверять иногда уровень. При смене синтетики на другую синтетику не вижу никакого смысла лить в мотор промывки, которые всегда на минеральной основе.
Александр03111962
Прав я или не прав, но залил Mobil 10W-60 (новое масло для пробега более 150тыс км-для поношеного ДВС) .
У меня машина пригнана, спидометр подозреваю смотан капитально ( думаю, что сейчас около 310 тыс км). ДВС перебирали уже местные умельцы. И по ходу хреново. Клапана стучат, цепь тоже слышно при работе, а при заводке утром громыхает 1 сек. Маслицо кушает. По этому и заварил эту кашу с маслами
После заливки Mobil 10W-60 по звуку двигатель работает тише и мягче. Съезжу на Украину и отпишусь, как по жору масла.
На зиму хочу попробовать Ликви-Моли 5W-50 Molygen (знакомые хвалили, что хорошо держит давление). Знакомые в Инфинити лили ---сказали, что жор масла меньше. Если кто пробовал, то отпишись.
Спасибо за отзывы.
URAGAN
Сообщение URAGAN »
У молибдена есть одно не хорошее свойство,засерать масленые каналы что приводит к плохой смазке двигателя,обычно льют такое масло перед продажей машины типа не жрет масло,и поверь это правда,убедился по работе в атвосервисе,я занимался переборкой таких моторов
Artur032
Александр03111962, а надолго едешь? в смысле уж очень результат хочется узнать.
Александр03111962
Artur032 писал(а):Александр03111962, а надолго едешь? в смысле уж очень результат хочется узнать.
Буду в начале августа. Тогда отпишусь по жору. По ощущениям мне пока все нравится.-+========================================================================================
Приехал и отписуюсь по маслу Мобил 10W-60. Масло мне понравилось и вот чем:
--двс работает мягче --тише
--процентов на 3 -4 увеличилась мощность
--расход масла, по моему, не изменился, а если и изменился в меньшую сторону, то чуть-чуть. Причем когда ехал туда на Украину , ехал спокойно 100-120км/час---на 1350км залил 350гр, а обротно 120-140км/час сильно груженый на 1150км---200гр. Средний расход бензина на 2500 км ---8,4 л/100км по моим подсчетам, а по компъютору 9,8 л/100км.С уважением Александр
Последний раз редактировалось Александр03111962 01 авг 2009 15:47, всего редактировалось 8 раз.
Александр03111962
URAGAN писал(а):У молибдена есть одно не хорошее свойство,засерать масленые каналы что приводит к плохой смазке двигателя,обычно льют такое масло перед продажей машины типа не жрет масло,и поверь это правда,убедился по работе в атвосервисе,я занимался переборкой таких моторов
Не знаю, я не думаю что немцы дураки (Made in Gemeny а не EC) и будут портить себе репутацию. Может быть Мolygen (Молиген) чем то отличается от молибдена.
В характеристиках:
Масло LIQUI MOLY - Molygen SAE 5W-50
Полностью синтетическое моторное масло легкого хода на основе полиальфаолефинов, для круглогодичного использования. Специальная присадка Молиген обеспечивает уникальную защиту от задиров и дополнительно снижает трение. Расширенный диапазон вязкости позволяет использовать масло в тяжелых городских и внедорожных режимах. Специальная формула обеспечивает стабильность масляной пленки в любых условиях. Масло разработано в расчете на возможность использования низкосортного топлива с повышенным содержанием серы и смол. Специальные присадки позволяют продлить срок службы катализатора. Проверенно на совместимость с турбонаддувом.
Выполняет требования: API SJ/CF; ACEA A3/B3-98; MB 229.1, VW 502.00, 505.00.
Спасибо за отзывы.
Проверял я ликви-моли 5W-50 Molygen. Как уходило масло 200 на тысячу, так и уходит, ну может на самую малость по-меньше. Но если мерять от замены до замены - не заметно, те же два литра на 10 тыс.
Александр03111962
Спасибо большое
