Объем топливного бака...
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Re: Объем топливного бака...
- landser
Ничего себе остаточек:)DAKalimov писал(а):46 литров до щелчка или до деления??? Когда баг полный стрелка намного выше самой верхней риски шкалы. Если стрелка около красной зоны, но лампа еще не горит, по опыту в баке еще остается литров 20.
Нет пистолет не щелкал, просто стрелка поднялась до последней риске и буквально 1мм до нее не докасалась.... По идее еще пару литров и усе...
- vasilius
По идее может и пара литров, но по факту влезет около 10-ти.Ничего себе остаточек:)
- landser
- Димон-Димонович
- Автомобиль: А33/01/двуха/автомат
Она и кушает не мало))landser писал(а):Ничего себе остаточек:)DAKalimov писал(а):46 литров до щелчка или до деления??? Когда баг полный стрелка намного выше самой верхней риски шкалы. Если стрелка около красной зоны, но лампа еще не горит, по опыту в баке еще остается литров 20.
- landser
Да ну, не так уж и много... максимум 15 в очень больших пробках... а так 9-11.Она и кушает не мало))
- Святой
Читал в мануале, что когда уже давно горит лампа и стрелка уже в нижней части красной зоны, когда БК показывает что хватит топлива на "----" км, то это означает что в баке еще порядка 5-10 литров. Как бы 2-й предохранитель для тех кто тянет до последнего.
Поэтому когда у вас "чуть касалась красной зоны", то это значит не 10 литров в баке а примерно 20-25.
- selas
- армик
Я бы не стал так рисковать, Это для насоса не хорошо. Лучше откатай половину, ну а потом залей до осечки "пистолета". А потом и посчетать не сложно.landser писал(а):Ок, прокатаю все че ща булькается вбаке, потом попробую полный до щелчка залить, отпишу!
