maxima A32 VQ30DE - не могу понять, что за датчик в поддоне
Добавлено: 03 июл 2009 13:54
alexvit
Подскажите, что за датчик в поддоне. Через него сочится масло. Если снять правое колесо, то он стоит ниже маслянного фильтра с левой стороны в поддоне картера двигателя. В магазинах ни в одной программе он не нарисован. Может кто знает? Что это? уровень масла, давление или что-то еще?
Re: maxima A32 VQ30DE - не могу понять, что за датчик в поддоне
Добавлено: 03 июл 2009 14:47
Юрич
Датчик давления
Добавлено: 06 июл 2009 05:06
oleg custom
Юрич писал(а):Датчик давления
Датчик давления в поддоне
? И что это он показывает
? Давление масла снимается после маслянного насоса, а не как не перед насосом. Скорее всего датчик уровня масла.
Добавлено: 06 июл 2009 11:03
Юрич
oleg custom писал(а):Юрич писал(а):Датчик давления
Не существует датчика уровня
Добавлено: 06 июл 2009 15:24
нэил
эй ребята а там вроде два датчика(на потдоне) и оба датчики положения коленчатого вала!!!
Добавлено: 06 июл 2009 22:01
Georg V
Масло в А32 сочится только через датчик давления масла. ДРУГИХ ДАТЧИКОВ в этом месте у А32 - НЕТ. Не ищите. Замена не спасает. Через полгода то же самое.
Добавлено: 11 июл 2009 22:04
drag
вчера менял масло в движке, была такая же ерунда все в грязи
мастер посодил поддон на герметик и поменял ЭТОТ датчик - давления масла - правда не родной в магазине родного небыло, был от ТОйОТЫ по посадке потходит.
подошел один в один, пока все сухо.
Добавлено: 12 июл 2009 19:05
drag писал(а):вчера менял масло в движке, была такая же ерунда все в грязи
я всегда верил в наших мастеров - не было бы от тойоты, приделали бы от зила
