maxima A32 VQ30DE - не могу понять, что за датчик в поддоне
alexvit
Автомобиль: nissan maxima 1996 (A32) VQ30DE МКПП
Сообщение alexvit »
Подскажите, что за датчик в поддоне. Через него сочится масло. Если снять правое колесо, то он стоит ниже маслянного фильтра с левой стороны в поддоне картера двигателя. В магазинах ни в одной программе он не нарисован. Может кто знает? Что это? уровень масла, давление или что-то еще?
Юрич
Re: maxima A32 VQ30DE - не могу понять, что за датчик в поддоне
Сообщение Юрич »
Датчик давления
oleg custom
Сообщение oleg custom »
Юрич писал(а):Датчик давления
Датчик давления в поддоне :shock: ? И что это он показывает :shock: ? Давление масла снимается после маслянного насоса, а не как не перед насосом. Скорее всего датчик уровня масла.
Юрич
Сообщение Юрич »
Не существует датчика уровня
нэил
Автомобиль: nissan maxima qx, 1996г.в., jn1caua32u0018195, МКПП
Сообщение нэил »
эй ребята а там вроде два датчика(на потдоне) и оба датчики положения коленчатого вала!!!
Georg V
Сообщение Georg V »
Масло в А32 сочится только через датчик давления масла. ДРУГИХ ДАТЧИКОВ в этом месте у А32 - НЕТ. Не ищите. Замена не спасает. Через полгода то же самое.
drag
Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Сообщение drag »
вчера менял масло в движке, была такая же ерунда все в грязи
мастер посодил поддон на герметик и поменял ЭТОТ датчик - давления масла - правда не родной в магазине родного небыло, был от ТОйОТЫ по посадке потходит.
подошел один в один, пока все сухо.
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
drag писал(а):вчера менял масло в движке, была такая же ерунда все в грязи
я всегда верил в наших мастеров - не было бы от тойоты, приделали бы от зила #-o
