низкие обороты
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A32 3.0 АКПП
низкие обороты
Сталкиваюсь с таким явлением- вечером с включенными фарами обороты на прогретой машине находятся в районе 500 и даже чуть ниже, при этом на руле появляется зуд. Днем обороты нормальные - 600-700 и зуда на руле нет. По-моему, так не должно быть.
Может что-то не в порядке?
- SSSergey
- Автомобиль: Nissan Maxima
Добавь немногоВсем привет!
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
А если я промою топливную рампу на приборе WYNNS, он промоется?Бармаглот писал(а):ИМХО пока не помыт регулятор ХХ о другом можно даже и не думать.... При любых проблемах с холостыми первым делом - мыть его гада!!!А потом уже дальше смотреть если не помогло... 90 процентов проблем или даже больше в грязном регуляторе!!!
По идее кроме форсунок при таком способе промывается вся топливная система двигателя.
