Сильный шум снизу, как скрежет, когда сцепление отпустил
Добавлено: 17 июн 2009 20:14
Буха
Максима А33 1997 г.в. Начинаю трогаться, в момент когда сцепление почти отпустил и начинаю нажимать газ появляется сильный шум снизу. Часто бывает в горку. Недавно поменял задние колодки,может быть дело в них? Бывает но очень редко при торможении такой же звук но только на первой или второй передачах. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Сильный шум снизу, как скрежет, когда сцепление отпустил
Добавлено: 17 июн 2009 20:51
Василич
Смотри коробку и сцепление!
Добавлено: 17 июн 2009 21:42
Буха писал(а):Максима А33 1997 г.в. Начинаю трогаться, в момент когда сцепление почти отпустил и начинаю нажимать газ появляется сильный шум снизу. Часто бывает в горку. Недавно поменял задние колодки,может быть дело в них? Бывает но очень редко при торможении такой же звук но только на первой или второй передачах. Может кто сталкивался с такой проблемой?
в эти моменты на силовой агрегат действуют самые большие смещающие силы - поэтому смотри опоры, выхлопную и проч, что может при этом задевать друг за друга. или в подвеске спереди что-то начинает задевать А если все-таки это внутри, то скорее выжимной - он именно что скрежещет.
Добавлено: 27 апр 2010 14:22
MaximbI4
У меня автомат, при торможении(не каждый раз) шум как у пазиков, в чем может быть дело?
Добавлено: 07 апр 2011 02:38
aleksei_4et
ниссан максима 2001 акпп при трогании иногда раздается какойто скрежит и удар и при переключение с 1 на 2 в районе 2000 оборотов в остальном каропка переключает работает нормально удар понятно может и за подушки двигателя у меня передняя порвана а скрежет хз??
Добавлено: 07 апр 2011 08:52
что нибудь задевает, когда мотор трясет - возможно защита картера...
Добавлено: 17 май 2011 18:45
aleksei_4et
поменял пожушку двигателя стуки пропали остался тока скрежит при носмальном трогание.когда в пол или просто интенсивно разгоняешься не чего нет и при переключение с 1 на 2 бывает! особенно с подземки выезжаешь там горка крутая останавливаешься и газу давать начинаешь так вибрация какая то и скрежит но едит. так каробка нормально переключает едит.сегодня ездил активно трогался итд так нормально!как тока начинаешь по тихому так начинаеться скрежит. что за хрень
Добавлено: 18 май 2011 02:14
aleksei_4et писал(а):....сегодня ездил активно трогался итд так нормально!как тока начинаешь по тихому так начинаеться скрежит. что за хрень
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
Добавлено: 12 сен 2011 11:59
staff
maxima 33 акпп 3.0- иногда.особенно если сыро.при отпускании педали тормоза раздаётся мерзкий скрежет.потом пропадает. но иногда появляется... думаю не смертельно.но все же не приятно. Пожалуйста подскажите что надо сделать Заранее спасибо!
Добавлено: 12 сен 2011 13:10
сделать профилактику тормозам - убедиться что не заклинены пальцы и цилиндры, что наличествует и не соржавел в конец противоскрипный комплект, что колодки не изношены и не имеют сколов, что не порваны пыльники цилиндров и нет течи жидкости, что нормально ходит тросик ручника... ну и почистить и смазать там все как положено...
Добавлено: 12 сен 2011 14:13
staff
спасибо большое.обязательно последую вашему совету.
