Сильный шум снизу, как скрежет, когда сцепление отпустил
- Автомобиль: ниссан максима 1997,3000,МКПП
- Василич
Re: Сильный шум снизу, как скрежет, когда сцепление отпустил
в эти моменты на силовой агрегат действуют самые большие смещающие силы - поэтому смотри опоры, выхлопную и проч, что может при этом задевать друг за друга. или в подвеске спереди что-то начинает задевать А если все-таки это внутри, то скорее выжимной - он именно что скрежещет.Буха писал(а):Максима А33 1997 г.в. Начинаю трогаться, в момент когда сцепление почти отпустил и начинаю нажимать газ появляется сильный шум снизу. Часто бывает в горку. Недавно поменял задние колодки,может быть дело в них? Бывает но очень редко при торможении такой же звук но только на первой или второй передачах. Может кто сталкивался с такой проблемой?
- MaximbI4
- Автомобиль: Хочу купить максиму
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonlyaleksei_4et писал(а):....сегодня ездил активно трогался итд так нормально!как тока начинаешь по тихому так начинаеться скрежит. что за хрень
- Автомобиль: nissan maxima qx 3.0 se акпп 2003
