Максимка 2003 года, QX, А33
Добавлено: 16 июн 2009 10:34
6o61
Мужики , как снять заднюю крышку богажника (та что между фарами) для замены ламп подсветки номера и как снять повторитель стоп сигнала?
Спасибо!!!
Re: Максимка 2003 года, QX, А33
Добавлено: 16 июн 2009 10:35
Для замены подсветки номера крышку между фарами снимать не надо. Нужно снять обшивку багажника и отщелкнуть корпуса фонарей рукой. Повторитель стопа снимается потягиванием назад и вверх.
Добавлено: 17 июн 2009 05:46
6o61
DAKalimov писал(а):Для замены подсветки номера крышку между фарами снимать не надо. Нужно снять обшивку багажника и отщелкнуть корпуса фонарей рукой. Повторитель стопа снимается потягиванием назад и вверх.
Спасибо огромное!!!!!
