Максимка 2003 года, QX, А33
6o61
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2003 год, А33, АКПП
Сообщение 6o61 »
Мужики , как снять заднюю крышку богажника (та что между фарами) для замены ламп подсветки номера и как снять повторитель стоп сигнала?
Спасибо!!!
Re: Максимка 2003 года, QX, А33
Для замены подсветки номера крышку между фарами снимать не надо. Нужно снять обшивку багажника и отщелкнуть корпуса фонарей рукой. Повторитель стопа снимается потягиванием назад и вверх.
6o61
Сообщение 6o61 »
DAKalimov писал(а):Для замены подсветки номера крышку между фарами снимать не надо. Нужно снять обшивку багажника и отщелкнуть корпуса фонарей рукой. Повторитель стопа снимается потягиванием назад и вверх.
Спасибо огромное!!!!!
