перегревается двигатель
- Игнат
- alekom777
Re: перегревается двигатель
Промывка радиатора или неисправные вентиляторы.
Ответ правильный, а для начала между ними промой.Может этого недостаточно и их надо снять, промыть и продуть как следует.
- Игнат
не термостат - тепловыделение на ходу выше и если бы был термостат, то движок грелся бы на ходу еще большеИгнат писал(а):То есть это никак не термостат? А проблема в радиаторах?
- Игнат
- Автомобиль: CA33 3.0
есть мысли какие нибудь?термостат менял ,радиаторы мыл
- Автомобиль: Maxima/2003/АКПП
- Василий Сулима
как мыл? там надо если не со снятием, то как минимум отводить основной назад и вымывать грязь между ними.ALONZO писал(а):у меня тож самое((
- Slonson1
- Автомобиль: MaximaQX3.0 03'
- Святой
Недавно обсуждали данную вещь. Человек сказал что промыл и стало все как надо.allert писал(а):как мыл? там надо если не со снятием, то как минимум отводить основной назад и вымывать грязь между ними.ALONZO писал(а):у меня тож самое((
У меня тоже в адской пробке при 30-33 град отрубался сначало вентелятор а потом компрессор. Трубки фреоновые были горячие. Машина остывает и снова все в норме (при этом начинал подниматься уровень температуры двигателя)
Вчера у друга на даче взял керхер, открыл капот, и начал мыть радиатор. Радиатор начал белеть на глазах. единственное НЕ НАДО мыть по углом (слева или справа) и очень близко, так как начинают загибаться соты.
Затем дал напор сверху между рад.кондера и рад.охл, немного направив в стороны охлаждения, так оттуда такая чернота и г...о потекли ужас.... потом еще раз промыл спереди и заодно помыл машину))))
Вот щас гнать в москву, обещают жару, думаю будет все ок!
- Slonson1
мыл....не отгибая...просто насквозьallert писал(а):как мыл? там надо если не со снятием, то как минимум отводить основной назад и вымывать грязь между ними.ALONZO писал(а):у меня тож самое((
- Святой
