Не заводится!
- Автомобиль: Максима Qx 1997 2L (A32)
Не заводится!
Re: Не заводится!
Мало подробностей. Наобум - начать с неродной сигналки и предохранителей под капотом.CriTHiT писал(а):Автомобиль перестал заводится после смены аккумулятора!Что делать?
- alekom777
Re: Не заводится!
Сгоревший предохранитель(плавкая вставка)
Стартер крутит?
Напряжение на АКБ сколько?
Re: Не заводится!
- alekom777
Re: Не заводится!
Диагностику надо бы сделать.CriTHiT писал(а):Стартер крутит,пердохранители в норме с бензо насосом тоже всё в порядке но не заводится и всё(искра есть вообщем всё норм ток не бычит
Коробку случайно недавно не снимали?
Re: Не заводится!
Если совсем не схватывает, то сдается мне, чего-то все таки нет - или бензина, или скорее искры - чудес то не бывает.CriTHiT писал(а):Стартер крутит,пердохранители в норме с бензо насосом тоже всё в порядке но не заводится и всё(искра есть вообщем всё норм ток не бычит
