Масло в АКПП?
Добавлено: 09 июн 2009 14:00
-=VIT=-
Ребяты подскажите - предлагают масло недорого для коробки как на пикче. Подходит ли оно для наших коробок (макс 2.0 АКПП 1999), ибо N-CVT вроде как для вариаторов? его парт- номер KE908-99931
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 09 июн 2009 14:09
Cheryuku
да подходит, позавчера в своей АКПП поменял на такое, для вариаторов идет NS1-NS2
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 09 июн 2009 16:19
g@mer
лей не боясь,то что надо!у официалов именно его залил и другого не хочу
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 09 июн 2009 16:45
обязательно при замене снять поддон и вымыть магниты (лежит в поддоне) и сам поддон . фильтр менять по желанию. масло матик Д - для наших АКПП.
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 09 июн 2009 16:51
-=VIT=-
Всем спасибо! :mrgreen:
" Пошел менять смазку" (с) Тайна третьей планеты
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 22 июн 2009 09:12
landser
Если снять поддон, то сколько литров в коробку то лить? Точнее сколько литров купить чтоб не прогадать и не остаться в сервисе без масла?:)
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 22 июн 2009 10:56
ALONZO
landser писал(а):Если снять поддон, то сколько литров в коробку то лить? Точнее сколько литров купить чтоб не прогадать и не остаться в сервисе без масла?:)
5.5 мне хватило
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 22 июн 2009 11:19
landser
5.5 мне хватило
Тогда 6 литров покупать надо....
Обалдеть, в мотор ровно 4 вазит! Жесть, а не коробочка! Кто нить знает где в Москве его подешевле купить можно?
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 27 авг 2009 19:42
landser
Поменял, слил с поддона, залил 4.7 литра... Все гуд, полет полтора месяца нормальный.
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 29 авг 2009 11:05
Sasha
Менял позавчера,масло брал в Кунцево по 360р,в japancare по 350 но ехать надо,всё промыли как полагается (сам следил) масла вошло 5,3л и заплатил...500р :D халява
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 29 авг 2009 14:03
g@mer
landser писал(а):
5.5 мне хватило
ну вообще в коробке 9-9.2литра :D ,так что меняй хотябы через 2000 еще раз,я менял уже 1 раз пол года назад через слив,вышло 4 литра,вот буду еще раз менять,но уже со снятием поддона по идее 6 литров влазит
Масло в АКПП
Добавлено: 29 июн 2011 12:22
Jamdrumer
подскажите пож-ста,каких цветов бывают масла для АКПП Nissan Maxima a32? проверил у себя,оно светло желтого цвета( это что может быть? красным и не "пахнет"
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 29 июн 2011 15:03
aeg87
Масло в коробке может быть синтетическим (что предпочтительнее). Новое оно абсолютно прозрачное, чуть желтоватого оттенка, со временем немного темнеет до золотисто-коричневого цвета. Или минеральным – оно красного цвета и также немного темнеет со временем... Масло на щупе не должно быть слишком темным, не должно пахнуть гарью, и не должно содержать никаких частичек, удобно определить это можно капнув масло со щупа на лист белой бумаги. Все эти признаки говорят о проблемах с фрикционами – они подгорают по той или иной причине.
отсюда
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 29 июн 2011 15:12
Jamdrumer вобще оно розовое,
вот поиск:
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
сравним Nissan Matic fluid D с Mobil и Castrol
Выбор оригинальных масел для японских автомобилей
http://avtobest.ru/?oil=&ovendor=NISSAN ... &kusov=A32
ЗЫ. тем по этому вопросу море, дальнейшие вопросы в уже существующие темы.
Re: Масло в АКПП?
Добавлено: 29 авг 2011 14:40
Lazer
Хочу поменять масло в АКПП, тут на форуме прочитал что все льют оригинал ATF MATIC D FLUID которое идет или в железных 4 л канистрах или в литрушках с каталожным номером KE90899931. Нашел магаз в Самаре, который за 350 руб привезет литрушки, но каталожный номер KE90899931R. В магазе говорят что это одно и тоже, не парься. Но вот таракан закрался в голову, одно и тоже это масло или буква R о чем то говорит?
