A33 АКПП (кнопка Overdrive)
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
- Cheryuku
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33,3 литра, АКПП
Re: A33 АКПП
- Святой
Re: A33 АКПП
Если честно то редко видел чтобы кто-то в городе отключал верхнюю.Cheryuku писал(а):Эта кнопка Overdrive - отключение повышающей передачи, тоесть в нашем случае четвертой, нажимаешь ее - отключил 4 передачу и загорелась на приборке overdrive off - в городе подходящий режим для АКПП, вышел на трассу - включил 4...
- landser
Re: A33 АКПП
У меня помоему не загорается на торпеде ни чего... А где конкретно должно загорется то? И на скорости можно кнопку жать эту?Эта кнопка Overdrive - отключение повышающей передачи, тоесть в нашем случае четвертой, нажимаешь ее - отключил 4 передачу и загорелась на приборке overdrive off - в городе подходящий режим для АКПП, вышел на трассу - включил 4...
- Святой
Re: A33 АКПП
landser писал(а):У меня помоему не загорается на торпеде ни чего... А где конкретно должно загорется то? И на скорости можно кнопку жать эту?Эта кнопка Overdrive - отключение повышающей передачи, тоесть в нашем случае четвертой, нажимаешь ее - отключил 4 передачу и загорелась на приборке overdrive off - в городе подходящий режим для АКПП, вышел на трассу - включил 4...
Если нжмешь эту кнопку на скорости ниже 4-й, ничего не будет. если на 4-й - то АКПП переключится на 3-ю.
Лампочка загорается под шкалой режимов прямо под режимом "1" на приборной панели.
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Re: A33 АКПП
- Автомобиль: Maxima/2003/АКПП
Re: A33 АКПП
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Re: A33 АКПП
единственное то что в одном случае у тебя будет вкл 4 передача, а в другом нет
- Cheryuku
Re: A33 АКПП
смотри здесь: viewtopic.php?f=9&t=4085&hilit=overdrivedoki писал(а):А почему в городе лучше отключать 4 ую ?
- армик
Re: A33 АКПП
- alekom777
Re: A33 АКПП
Предположу: кнопка програмирования "Valet" на сигнализацию.армик писал(а):Ребята, а можно я сюда тоже вопрос свой задам, просто не хочется новую тему создавать? У меня под рулём есть кнопка (принцип работы микрика ) на ней написано A/Т chek . Для чего это надо, при нажатии не чего не происходит?
- армик
Re: A33 АКПП (кнопка Overdrive)
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000г, 3л, Автомат, ST
а можно ссылку на мануал где это говорится? а то я в своем мануале этого не нашел, точнее там двояко можно трактовать.
По теме, считаю что овердрайв нужно включать где-то с 70-80 ибо езда на пониженных передачах в городе не есть гуд для двигателя, плюс у меня без овердрайва в городе расход ниже, хотя динамика лучше и переключений передач меньше.
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Да у тебя туда ( на ОД) спорт режим выведен!!!!!!!!tarmac писал(а):А я когда нажимаю на кнопочку овердрайва и втапливаю педальку, то движок крутиться до 6000 об. на каждой передаче, а если без кнопочки втопить, то АКП переключается где-то на 3500.
(зачем овердрайв) - Господа!!!!!!!! МНЕБ ВАШИ ПРОБЛЕММЫ!!!!
все ж нете описано - тяжелый прицеп, тяжелые дорожные условия - типа горы серпантин/затяжные спуски.
он дейсно повышает немного обороты, восновном для тяги и торможения движком....
Если не тягаешь полуприцеп с мандарынамы-да с горного кищлака, то он ни на ни в не нужен....
