Ремонт радиатора
beast
- Автомобиль: Maxima/2003/АКПП
Ремонт радиатора
Re: Ремонт радиатора
Я пошел все же по пути китайского - пока не течет, да и вообще не такие плохие отзывы о них...beast писал(а):Вопрос к знающим людям или у кого была похожая проблема.Течет верхний бачок радиатора,да ни просто течет,а забрызгивает на двигатель.Ставить оригинал новый-крутовато 15К отстегивать,китайский-все равно что ничего.По сему спрашиваю-целесообразен ли ремонт?Нашел много фирм,производящих такие услуги,многие даже гарантию дают до 1 года.Что посоветуете?
- Manzhos
- Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Свой отвези на ремонт, где то есть на форуме о ремонте с установкой бачка из какого то металла (точно не помню какого) чуть ли не с пожизненной гарантией на отремонтированный радиатор.
- oleg custom
Купи здесь http://motors.shop.ebay.com/items/_W0QQ ... osacat=__0 и не парься всякими ремонтами на 2-3 месяца и китайским говном.beast писал(а):Вопрос к знающим людям или у кого была похожая проблема.Течет верхний бачок радиатора,да ни просто течет,а забрызгивает на двигатель.Ставить оригинал новый-крутовато 15К отстегивать,китайский-все равно что ничего.По сему спрашиваю-целесообразен ли ремонт?Нашел много фирм,производящих такие услуги,многие даже гарантию дают до 1 года.Что посоветуете?
- sir.EAA
Вообщем я решил попробовать самому заморочиться: взял эбоксидную клей, добавил алюминивой стружки, на радиаторе сделал малярным скотчем отбортовку по кругу и в несколко приемов все пролил. Даа предварительно антифриз откачал из бочка.
Ездею год, все нормуль.
- Sasha
- esl
- AKO
- AKO
вот у меня тоже выдавило верхний бачок. Крышку обследовал досконально, но собсно ничего не понял - следов износа вроде нет. Хотя есть идея - единственно, в чем можно заподозрить этот механизм, это в том что протачивается канавка на центральном штоке со временем, и клапан клинит. Стравливает или нет проверить просто - если на горячем движке уровень в бачке вырос - стравилоAKO писал(а):Крышку надо менять - чтоб радиатор "непорвало" или можно ее обслуживать ? типо предотвратить ? Как проверить стравливает или нет ?
- djimmy
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2001г. V6 140 л.с.,АКПП
- Александр03111962
- Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
djimmy писал(а):Поясните что есть верхний бачок плз? Он же расширительный? В том году весной перегонял Цефирку из Нижневартовска в Москву,на пол дороги повалил пар из под капота.Остановился,открыл капот-раздающий патрубок радиатора взорвался вхлам+крышка на расширительном бачкепорвалась.Радиатор привезли из Москвы поставил,клапан радиатора(верхнюю его крышку) установил со старого,так как сказали что он в норме.Еще на сто сказали что уровень тасола был недопустимый,отсюда перегрев и разница температур и взрыв.Но перед перегоном я лично все проверил -все было в норме.Суть вопроса - вчера открыл капот и обнаружил что расш.бачок пуст!!!открыл клапан радиатора,уровня нет!Может ли антифриз испаряться через Поврежденную крышку расширительного бачка? И еще печка зимой не работала? Может не создавалось необходимое давление в системе? Прошу помочь автоламеру...у меня снова долгий переезд,нехочу опять стоять на трассе 6 часов.Заранее пасиб!
Могла быть воздушная пробка. Когда она ушла антифриз заполнил ее место и уровня не стало.
- Georg V
beast
