Тормозные суппорта
- Роман 114
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0, 1994, VQ30, механическая.
Тормозные суппорта
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г 3л АКПП
Re: Тормозные суппорта
А в чем это выражается?Конец??поконкретнее проблему.Я вот в авотосервисе когда подрабатывал,мы разбирали суппорта чистили смазывали и собирали обратно и они отлично работали,и удивлялись что люди бабки выкидывали чтобы купить новый или бу вмечто того чтоб разобрать и посмотретьпроблему,одно дело когда герметичность его нарушена(тоесть между корпусами-2мя половинками подтекает) и другое когда поршень не лезет,проблема возможно под резинкой,если туда сто лет не лазили то возможно поршенек подржавел все разбирается аккуратно чиститься смазывается и ставиться на место и воаля работает.Вобщем оп конкретнее про проблему.В некоторых сервисах с этим не морочатся а просто тупо говорят пипец суппорту нужен другой.Роман 114 писал(а):Пришел конец заднему суппорту. Сложно найти на разборах данную деталь дла Максима А32. Дайте совет. Подойдет-ли суппорт от Цефиро А32
- sanyakot1975
+1EL semidois писал(а):А в чем это выражается?Конец??поконкретнее проблему.Я вот в авотосервисе когда подрабатывал,мы разбирали суппорта чистили смазывали и собирали обратно и они отлично работали,и удивлялись что люди бабки выкидывали чтобы купить новый или бу вмечто того чтоб разобрать и посмотретьпроблему,одно дело когда герметичность его нарушена(тоесть между корпусами-2мя половинками подтекает) и другое когда поршень не лезет,проблема возможно под резинкой,если туда сто лет не лазили то возможно поршенек подржавел все разбирается аккуратно чиститься смазывается и ставиться на место и воаля работает.Вобщем оп конкретнее про проблему.В некоторых сервисах с этим не морочатся а просто тупо говорят пипец суппорту нужен другой.Роман 114 писал(а):Пришел конец заднему суппорту. Сложно найти на разборах данную деталь дла Максима А32. Дайте совет. Подойдет-ли суппорт от Цефиро А32
- sanyakot1975
Подойдет и от Цефиро и от А33.только зачем менять ?Почистить-смазать!Менять только если течет.Роман 114 писал(а):Пришел конец заднему суппорту. Сложно найти на разборах данную деталь дла Максима А32. Дайте совет. Подойдет-ли суппорт от Цефиро А32
- Georg V
- Роман 114
- sanyakot1975
Смотри в каком состоянии,резинки без трещин,направляющие должны ходить свободно,но не болтаться,поршень без коррозии.Удачи!Роман 114 писал(а):Был в сервис разбирали, смазывали. Но после двух дней снова появился дребезжащий звук сзади справаВ основном на ямках, при торможении пропадает. Ребята на сервисе сказали разбита направляющая. Вчера на разборе нашел суппорт б/у от Цефиры А32 за 1000руб
- Dimich
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998г.в., 2.0, механика, газ
