странное гудение при трогании
max2332
Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
Сообщение max2332 »
Включаю первую передачу и при трогании слышится гудение, подвывание не понятно откуда оно , предположение либо что то в коробке, либо ГУР???Причем только при включении первой передачи и когда машина холодная.
Re: странное гудение при трогании
max2332 писал(а):Включаю первую передачу и при трогании слышится гудение, подвывание не понятно откуда оно , предположение либо что то в коробке, либо ГУР???Причем только при включении первой передачи и когда машина холодная.
А на задней не гудит? У меня иногда на холодную наблюдается такое, буквально на 1-2 сек. при трогании, правда так уже три года, и мне кажется даже меньше стало. Тоже думаю что коробка. Но пока забил.
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
СМотри КПП,ГУР гудит только при повороте руля.Кстати,а как масло в коробке?
Georg V
Сообщение Georg V »
Не факт, ГУР может гудеть и на прогреве. У самого гудит, если можно так сказать. Я имею ввиду, что не сильно. Не специалист не заметит.
max2332
Сообщение max2332 »
гудит только на первой, думаю масло сменить может поможет, да и к тому же бывает передачи тяжело втыкаются
Sanchez
Автомобиль: Honda CR-V RD1 1998
Сообщение Sanchez »
На моей гудит или воет на первой передаче всегда. Сначала думал что с коробкой что-то, потом поменял в ней все подшипники и все равно то же самое происходит. Думаю может это из-за блокировки дифференциала.
Quis custodiet ipsos custodes?
тел. +3-8-097-306-27-18
Manzhos
Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Сообщение Manzhos »
И у меня гудит на 1 передаче метров 30 потом нормально в холодную погоду.
Sergei Tomsk
Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Сообщение Sergei Tomsk »
у меня тоже есть небольшой гул при трогании, кокда сцепление отпускаешь так это выжимной, поеду менять заодно и диск сцепления
Manzhos
Сообщение Manzhos »
Sergei Tomsk писал(а):у меня тоже есть небольшой гул при трогании, кокда сцепление отпускаешь так это выжимной, поеду менять заодно и диск сцепления
После замены сцепления полностью в сборе гул остался.
