problema zavodki, starterom
valera tirol
Автомобиль: Nissan Maxima USA, 1999, 3000 cm, mxanica
Сообщение valera tirol »
Pojaluista pmogite nauti pricinu trudnoi zavodki Maximi USA, 3000 cm, mexanica.
Starterom zavoditisea oceni trudno, primerno s 5 raza, c prostrelami, a esli na buksire to oceni legko. Ustali iscati pricinu, pomogite sovetom.
Flagman
Re: problema zavodki, starterom
Сообщение Flagman »
Много раз обсуждалось, наводки. Для начала толстый провод массы на болт стартера, если не поможет в поиск.
Cosh
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Сообщение Cosh »
Я брал от сварочника, с палец толщиной, прям под болт стартера от аккумулятора (минусовая клемма) - дефект пропал.
А потом всё-равно счётки в стартере кончились, пришлось менять их и подбирать новые бронзо-графитовые втулочки - ибо их износ и есть основная причина наводок от стартера: неравномерное вращение, на слух не уловимое; падение оборотов в ВМТ поршней, а японцкие датчики очень чувствительны к угловым ускорениям, вот и дают всплески. Мозги в момент завода должны досчитать до 180 по маховику и дать на зажигание разрешение, а они не могут досчитать, вот и схватывает через раз и не вовремя. ((с) forum.autodata.ru).
Если имеет место хэппи-энд, значит история ещё не закончилась. (копирайт не Я).
