подшипник кондёра
zayc
Автомобиль: ниссан максима 1999г/в МКПП 3.0л
подшипник кондёра
Сообщение zayc »
подскажите!!!
нужен номер подшипника на муфте кондиционера
GRAVIMETR
Автомобиль: Максима А32, 98г., 2.0, МКПП
Re: подшипник кондёра
Сообщение GRAVIMETR »
Поиск набери и будет тебе счастье)
оригинала не бывает.
Georg V
Сообщение Georg V »
+1. Только путём подбора. Сначала демонтаж, разборка, а потом поиск подшипника и его монтаж.
GRAVIMETR
40/62 ширина 24
NSK(40BD219T12DDUCG21)
я такой ставил нашел номер по форуму и подошел как родной)))
в магазе сначала не нашли, сказал с Волги с гидрача вроде, сразу нашелся)
solo-81
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3 литра МКПП 95 года выпуска
Сообщение solo-81 »
Ребят подскажите - до этого все работало нормально, завел двигатель : работает четко - включаю кондер и пипец ремень начинает дымиться и идет нагрузка на двигатель а иногда вообще глохнет. Компрессор до этого работал нормально. что не так с компрессором может ему тока не хватает потому как аккумулятор слабенький ( требует зарядки, может ли такое из за акамулятора быть ????) Но при заведенном двигателе думаю должен как положено работать, может я жестко ошибаюсь что та я не понял!!!!!!!
хочу под итожить что до этого я установил усилитель для усиления НЧ динамика ( низкочастотного динамика ) зделал все сам и косяков в проводке точно не должно быть потому как рядом был и подсказывал мастер со стажем при инсталяции аудио систем в авто ( вот поэтому и говорю может быть это из за того что акумулятор сел больше положенного - но машина заводится то как положенно без проблем !!!!!!!!! )
solo-81 писал(а):Ребят подскажите - до этого все работало нормально, завел двигатель : работает четко - включаю кондер и пипец ремень начинает дымиться и идет нагрузка на двигатель.........
похоже кондер причина, ведь пока муфта свободна, то и проблем нет, а как начинает крутить компрессор, тут и всё плохо
- поставь короткий ремень генератора и компрессор ремонтируй, или контракт воткни
solo-81
Сообщение solo-81 »
спс большое за ответ ТАХ , еще один вопросик - я боюсь на шкив не попаду потому как несколько раз 3- или 4 раза проверял так ( ведь нагрузка большая на шкив а он у меня не варенный )
нормальный шкив коленвала выдерживает, а ремень рвётся, если клинит допустим подшипник ролика натяжителя, но зачем мучить двигатель, ставь короткий ремень
