Уход масла - возможные причины?
- Автомобиль: 21213, самоходный комбайн
1) горит "чек энджин" - вырезаны катализаторы. Как и написано тут на форуме - продавец порекомендовал эмулятор.
2) Серьезнее косяк - сильно поджирает масло. Компрессия - 13, вроде нормальная (нет?). Со слов хозяина, вопрос решится заменой прокладки блока и маслосъемных колпачков (15 килорублей). Что скажете, бывалые? Может быть иная причина ухода масла при такой компрессии (вроде бы при 13-ти залегших колец быть не должно).
Re: Уход масла - возможные причины?
winch писал(а):Еще совет требуется - смотрел А33. Косяков два.
13 - это как раз признак залегших колец - в этих моторах ложаться маслосъемные, а компрессионные живут до последнего, уплотняясь кстати маслом.
Замена колпачков и прокладок - развод, правильный ответ - замена двигателя.
- g@mer
Ну всяко, раз разводка - отметаю вариант.
Спасибо за совет!
Разбирали-меняли-собирали!!...... далее .......
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
ну я бы не сказал,что сразу замена двигателя...еси жрёт масло - это не причина менять двигатель, замена маслосъёмный и колец, будет жрать,но не больше 500грамм на 1000км,даже наверно не больше 300грallert писал(а):winch писал(а):Еще совет требуется - смотрел А33. Косяков два.
по мне так проще по нервам и деньгам поменять и забыть о том что двигатель вапще есть, менять масло и недумать!
