При повороте ключа иногда не включается стартер.
Добавлено: 07 май 2009 15:26
Water
Когда поворачиваешь ключ в положение start, то слышен щелчок, а стартер не крутится, и движок соответственно не заводится. Происходит это не каждый раз, а приблизительно однажды на пять запусков.
С чем может быть связана эта проблема? Накрывается стартер или просто где-то отходят контакты? Аккумулятор относительно свежий.
Re: При повороте ключа иногда не включается стартер.
Добавлено: 07 май 2009 16:38
Рустам09
Может датчик положения селектора АКПП выеживается, у меня пару раз так было
Добавлено: 07 май 2009 20:00
Если это щелчок втягивающего, то да, стартер подходит... или контакты(клеммы на акб), или АКБ потихоньку недозаряжается.
Добавлено: 08 май 2009 02:43
alekom777
Water писал(а):Когда поворачиваешь ключ в положение start, то слышен щелчок, а стартер не крутится, и движок соответственно не заводится. Происходит это не каждый раз, а приблизительно однажды на пять запусков.
Щетки стартера износились.Не затягивай с разбором и заменой,т.к видимо на якоре коллекторные пластины выгорать начали.
Добавлено: 08 май 2009 17:06
Water
Спасибо. В связи с этим вопрос: ставил кто-нибудь неоригинальные стартеры? Что можете о них сказать? И сколько стоит поменять стартер?
Добавлено: 08 май 2009 17:40
alekom777
Water писал(а):Спасибо. В связи с этим вопрос: ставил кто-нибудь неоригинальные стартеры? Что можете о них сказать? И сколько стоит поменять стартер?
Дешевле будет щетки поменять и коллектор наждачкой пройтись.Но перед тем как снимать посмотри проводку на стартер,особенно плюсовую клему на АКБ,там может быть бональный плохой контакт,из за этого тоже может не заводиться.
Добавлено: 08 май 2009 18:17
Maximka
Внесу свое... Была похожая проблема, т.е. завод сначала на третий раз, потом на пятый, десятый и совсем тишина, только релюшка под торпедой щелкает... Поменял стартер- все та же тишина!!! Снял подрулевой кожух, группа контактная на замке зажигания ослабла и немного болталась. Этого немного мне и не хватало. Попробуй сам, сними контактную группу на замке и прокрути ,например, отверткой до заводки. Там и поймешь, где причина- в салоне или под капотом.
Добавлено: 10 май 2009 11:46
Water
alekom777, Maximka, спасибо, что откликнулись!
Заводиться стала только после продолжительных уговоров. Сейчас для начала пойду проверю все контакты.
Это в смысле выпускной коллектор?
Добавлено: 10 май 2009 11:54
Не надо :mrgreen: Это про коллектор якоря стартера - когда щетки кончаются, его ламели царапаются и обгорают - их шлифуют наждачкой.
Добавлено: 10 май 2009 13:09
alekom777
Water писал(а):Это в смысле выпускной коллектор?
Это в смысле коллекторные пластины,которые находятся на якоре стартера по кругу,они называются коллектором.
