Лямбда и ее подогрев
Cheryuku
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33,3 литра, АКПП
Сообщение Cheryuku »
Недавно поменял датчик кислорода первого ряда цилиндров Б1-Д1 (до этого была ошибка P 0135 -Неисправность цепи подогрева) на аналог Bosch, но ошибка после сброса вновь появляется та же. По мануалу замеряли сопротивление датчика и все как описано там, вроде все нормально, но при заведенном движке че-то питание не подается на провода подогрева. Подскажите какие варианты решения данной проблемы - откуда берется питание на подогрев датчика и что еще проверить?
Последний раз редактировалось Cheryuku 05 май 2009 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Cheryuku
Re: Лямбда и ее подогрев
С подогревом вопрос решил частично, теперь возник вопрос как ЭБУ считывает и вываливает ошибку P0135 по "+" или массе, кто что знает?
конечно по +
Cheryuku
1
Последний раз редактировалось Cheryuku 04 июн 2010 08:32, всего редактировалось 2 раза.
"масса" с ECU на подогрев не поступает
и не должно быть с ECU ни какай массы на подогрев ...
предохранитель проверь.
Cheryuku
Подскажи какой конкретно предохранитель проверить ?
Cheryuku
Влияет ли ошибка постоянно присутствующая в памяти ECU (P 0135 - Неисправность цепи подогрева) на приготовление топливной смеси, если я знаю что лямбда 100 % рабочая, но "масса" с ECU на подогрев не поступает и подключена на датчик напрямую с корпуса машины ?
Cheryuku писал(а):я знаю что лямбда 100 % рабочая, но "масса" с ECU на подогрев не поступает и подключена на датчик напрямую с корпуса машины ?
и все-таки проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика (2-4 ом)
пока лямбда не прогреется до 320 градусов машина работает по зашитым параметрам.
Fantombest
Автомобиль: Nissan maxima 3.0j, 1997г, механика
Сообщение Fantombest »
Здраствуйте, у меня такой вопрос - у меня макс А 32 араб в нем нет катализатора и лямбды, так вот меня интересует какую роль играет лямбда и какие + и - я получаю от ее отсутствия?
Ну вопрос слегка не для форума... найди в инете кучу инфы про системы регулирования смеси с обратной связью с использованием датчиков кислорода в выхлопе. А применительно к максу - дает меньше геморроя и немного больше лошадей под капотом. минусов... - да считай нет.
Fantombest писал(а): какие + и - я получаю от ее отсутствия?
+ не надо менять - не ломается, , простые свечи, динамику меньше зажимает ЭБУ.
- больший расход бензина, экология страдает
поставить лямбду с родным ЭБУ не получится.
