снятие заднего стоп сигнала
Ruslan007
Сообщение Ruslan007 »
Подскажите пожалуйста, в форуме не чего не нашел, как снять задний левый стоп сигнал, разбился надо на новый поменять… не пойму что его держит, открутил 4 гайки…а он не в какую..помогите его снять.
Maximka
Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Re: снятие заднего стоп сигнала
Сообщение Maximka »
Если точно все гайки открутил, то выдавливай-выбивай его изнутри. Я свой когда снимал, он на какой-то герметик посажен был, еле отодрал...
Классик
Сообщение Классик »
Maximka писал(а):Если точно все гайки открутил, то выдавливай-выбивай его изнутри. Я свой когда снимал, он на какой-то герметик посажен был, еле отодрал...
+1
отрывается очень тяжело
forum.od.ua
Ground
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997 2,5 AT
Сообщение Ground »
Стоп-сигнал снимается очень просто. Берем горячую воду(градусов 40-50) и полеваем фару в те места где герметик сидит. Так можно разобрать и саму фару, например для вставки светодиодов.
