Топливный насос
- Рафис
- Автомобиль: Maxima QX, A32, 1995 год, 3000 куб.см, МКПП, вишневый металлик
Топливный насос
Перед заводкой двигателя всегда слушаю работу топливного насоса. Недавно обратил внимание, что время работы насоса перед заводкой стало значительно дольше. Что бы это значило? Просветите пожалуйста!
Re: Топливный насос
Давление за время стоянки стало сбрасываться -топливо уходит то ли в обратку, то ли куда еще... Вот насос и работает дольше, чтобы накачать его обратно.Рафис писал(а):Доброе время суток, форумчане! Поздравляю всех с майскими праздниками и желаю Вам ровных дорог!
- Gamlet
Re: Топливный насос
Re: Топливный насос
На A32 меньше 5сек, приблизительно 1-2с, соответственно и алгоритм там другой.Gamlet писал(а): В не зависимости от давления в рампе мозги включают насос на 5 секунд.
- Василич
Re: Топливный насос
- Автомобиль: Maxima 2.0, 2001, ручка
Re: Топливный насос
- Gamlet
Re: Топливный насос
- Олег 313
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
Re: Топливный насос
Re: Топливный насос
- Олег 313
Re: Топливный насос
Re: Топливный насос
но где-то до 120-140.... дальше почти не разгоняется... Как временная мера если сломался где-нибудь в Мухосранске.....тах писал(а): производительности для двух литрового двигателя хватает, на двушках они точно ходят.
тока за хамство и нарушение правил форума....Олег 313 писал(а):точно блин выгонят меня отсюда.
афтар! пеши исчо!
- Олег 313
Re: Топливный насос
Re: Топливный насос
ИМХО!! если обратиться к документации, (а33, 2001г), в цепи питания насоса нет никакого контроллера. ЭБУ управляет реле топливного насоса. Поэтому ЭБУ может судить только о величине потребляемого тока обмоткой реле, а ток потребляемый обмоткой реле никак не связан с величиной тока потребляемого насосом. Следовательно ЭБУ не может судить о давлении топлива.Gamlet писал(а):В цепи питания насоса стоит его контроллер. Возможно, что он "смотрит" потреблинемый ток и по его величине "догадывается" о создавшимся давлении топлива.
А также в документации говориться о режимах работы насоса. При включении зажигания насос должен работать 1 сек.
- vasilius
Re: Топливный насос
Сурово...Олег 313 писал(а):соответственно если на трассе сетка умерла можно как докатную десяточную поставить, но не опускать уровень бака ниже первой метки по датчику бензина, потому что расположение сеток у этих машин разное. вообщем до дома доехать всегда можно. Кстатии если вдруг кто столкнется - частое загрязнение сетки вызвано забитой вентиляцией бака. получается какой никакой вакум, и грязь со дна бака более охотно поднимается, оссобенно если был залит полный бак.
Интересно, как сетка может умереть? В смысле забиться?так ведь её и продуть можно...
У меня сейчас стоит десятошный насос. У него габариты такие же как и родного и сетка стоит в положенном месте. На наших машинах уровень топлива нельзя сильно понижать, т.к. насос просто в бензине болтается и от перегрева просто сгорит, а у нас насос стоит внутир топливного фильтра, а в филтре бензин есть всегда, поэтому охлаждение будет.
Кстати у меня 3 литра - отлично движок крутится...от нехватки давления на больших оборотах не страдаю. до отсечки крутит! А вот загрязнение сетки из-за того, что забита система улавливания паров бензина - вообще полная муть...сильно сказано из-за вакуума грязь начинает подниматься наврх
- Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
