Датчик АВС
- power
- Автомобиль: Максима, А33, 2001г., 2литра,МКПП
Датчик АВС
Меняли подшипник на передней правой ступице, ну и сломали, как у нас всегда бывает,
датчик АБС. Новый он очень дорогой, у нас в Ярославле предлагают за 11 тыщ!
Нашел на разборке, только с левого колеса. Как думаете,если удастся установить его вместо правого будет толк, а? Ну нету пока денег, а глазок на панели давит чисто психологически!
- Stasmaxima
Re: Датчик АВС
- infeno
- Автомобиль: ниссан максима,1999 г,2,0 л,АКПП-был, теперь2001 год А 33,3 лтра АКПП
Re: Датчик АВС
скорее всего подойдет слева на право,только с креплением помучаешься немного.А вообще была практика с тойотой,просто купил датчик коленвала от Таз 2110 и всё ок,принцып работы у него тотже и по размеру подошёл и стоил копейки,единственный минус нужно припоять старую фишку к нему.power писал(а):Мужики! Совет нужен.
- Stasmaxima
Re: Датчик АВС
Задние взаимозаменяемые, только фишки не много разные, маленькая дороботка и уже одинаковые. А вот передние разные . Уши крепления в разные стороны смотрят. И как то не получалось ни разу, все прикипевшие очень были, снять датчики челыми с поворотного кулака. Так с кулаком и продаём...
- power
Re: Датчик АВС
Я доработал левый датчик и установил,все нормально.
Отрезал "ухо" с левого датчика , соореинтировал датчик по месту как положено, магнитики параллельно "гребенке"
и затем на полуавтомате приварил "ухо" как надо.Только при сварке держал рядом ведро с водой,приварил в одно касание и сразу в ведро,чтобы не загорелась пластмасса. И так несколько раз.
И немного пришлось доработать фишку,чуть-чуть.И вот оно пришло счастье!
