Плавают обороты. Повышенные обороты.
Denzel
Сообщение Denzel »
Машинка Infinity I30 3 л., как Maxima. На паркинге и на нейтралке обороты от 1000 до 2500 скачут. На drive и задней все нормально., но только обороты под тысячу, без нажатия педали газа. Но при этом всем еще горит Check engine. Заезжал в техцентр, подключали комп (dts results time "isc system/circ{p0505} 0") , снимали датчик, пробовали заменить реле, все равно, сказали меняй датчик холостого хода(350$) и реле блока управления ДВС(цену не узнал). Дайте Ваш совет, покупать и менять. ИЛИ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ПОЧИНИТЬСЯ ДРУГИЕ.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
что за датчик холостого хода? Есть датчик положения дроссельнойц заслонки и регулятор холостого хода.
Судя по ошибке - проблема с регулятором холостого хода... попробуй помыть его и почистить контакты, проверить проводку к нему...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Denzel
Сообщение Denzel »
Снимали регулятор холостого хода, протирали, проверяли проводку. Вообщем в Кунцево сказали, что можно промыть но гарантий уже не дадут на сколько долго будет работать.
Бармаглот
на сайте есть статья по промывке... протирка не катит... промывкой навредить нельзя, а помочь можно!!! Так что промыть хорошенько для начала обязательно!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Мало ли, что они там сказали, бери промывку карбюратора ABRO(аерозоль) и смело промывай регулятор холостого хода, от этого исчо никаму плохо не было...
С уважением Денис
Denzel
Сообщение Denzel »
Подскажите пожалуйста, где на сайте есть статья о промыке? Если еще лучше где порекомендуте это сделать. Появилась надежда:)
Появилась надежда
она умирает последней :D
а если обороты не плавают, есть резон его мыть в целях профилактики?
Denzel
Сообщение Denzel »
Да впомнил когда диагностику делали снимали датчик и из большого баллончика на датчик "пшикали" :D , не знаю как сказать по другому.
Бармаглот
на какой датчик?
Если ты про регулятор - то его нужно снять и разобрать и прочистить основательно!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Denzel
Сообщение Denzel »
Датчик или регулятор, он продается в комплкте с клапаном холостого хода.
На сколько его, регулятора, еще хватит, никто гарантию не дает.
Посоветуйте где можно данную операцию сделать.
Бармаглот
ну к примеру к StasMaxima обратись... :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Denzel, Братья с Цефиры постарались, смотри здесь http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
