Поменял диски с резиной и...
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Вообщем вчера снял зимнюю резину которая стояла на R16, ширина корда 55 и поставил диски R17 с летней резиной, ширина корда 50. На зимней давление было 2.2, на летней тоже поставил 2.2 давление. проблема такая - теперь от малейшей неровности на асфальте - начинается дергаться руль в руках. то есть если есть канавка длинная по асфальту и я вдоль ее еду - то руль постоянно тянет в сторону, причем не хило, если просто неровности вроде рельс, то просто сильно отдает на руль. на зимней все ок было. может в рейке дело? подскажите плиз...
Re: Поменял диски с резиной и...
- Smith
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33, V6 2.0, АКПП
На зиме все ОК было...
На лете примерно такие же симптомы как и у аФтора, да и в довесок что то начало аЦки гудеть сзади слева... гул начинается примерно километров с 50-ти и нарастает по мере набора скорости... на 120 уже страшно становится...
rbwlexa
- Автомобиль: Cefiro A32 97 год
Мучает похожая проблема-гул сзади слева. Начинает гудеть на больших кочках и при повороте на лево.Что это может быть подскажите?Заезжал в сервис посмотрели-сказали ступичный подшипник в норме,стойка нормальная.да и в довесок что то начало аЦки гудеть сзади слева... гул начинается примерно километров с 50-ти и нарастает по мере набора скорости... на 120 уже страшно становится...
- Святой
2. Резина шире, поэтому управляемость стновится тяжелее.
3. То что уводит - надо делать баллансировку (за зиму колеса слеживаются, поэтому рекомендуют поставить, проехать 1000км и сделать баллансировку).
- Mark_Norman
балансировку сделали изначально. диски идеальны. про управляемость понятно. мне наоборот нравится более плотный рульСвятой писал(а):1. Летняя резина намного жестче чем зимняя, поэтому и машина едет по другому.
- Mark_Norman
спасибо за ликбез. очень полезная информация - буду знатьLeg22 писал(а):Привет . Не прими за снобизм 50 и 55 это не ширина корда , а высота профиля, выражающаяся в процентном соотношении от ширины покрышки . Так что все зависит от ширины . Хотя , думаю что все равно 17" ты не взял шириною 155, а уж как минимум 205 , что не менее штатного размера . Проверь еще раз давление на другой шиномонтажке . Посмотри для 17" рекомендуемое давление по таблице . Ну и в заключении хочу добавить свое субъективное мнение: у разных радиусов разное поведение . Думаю рейка здесь не при чем . Удачи .
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- Василич
- Mark_Norman
- Классик
ну... не совсем. иногда наоборот. Чем шире резина тем меньше ямок чувствуешь...CrazyJapanCar писал(а):Чем шире резины, тем сильней будет кидать на дороге!
+ как уже описывалось, играет роль жесткость резины.
Пример: у меня на Галанте стоит лето Мишлен Ф1 - чувствуется каждая неровность, шумно.
на Максиме стоит лето Фалькен Азенис - машина идет мягко, тихо и уверенно.
Размеры колес одинаковые.
Вывод: Фалькен мягче в разы и поэтому все огрехи дороги "съедает". Мишлен жестче - передает все на ходовку.
- Василич
- Классик
215.Василич писал(а):Классик, а какая у тебя ширина резины?
Тока на Галанте диск 7,5" а на Максиме 8.0"
- Василич
- CrazyJapanCar
