Гул гидроусилителя руля, нужна помощь!!!
RAMAZ
- Автомобиль: Максима, 2005, 2.0, АКПП
Возник вопрос, кто в теме - помогите советом.
Максима 2005 года, пробег около 90 т.км, при повороте руля (даже на малый угол от прямолинейного направления) гудит гидроусилитель, руль тугой, особенно на холостых оборотах. Уровень жидкости в норме, не утекает, последний раз должна была меняться на ТО 60т.
К офицалам ехать не хочу: 1. дорого, 2. отношение не понравилось.
Кто может помочь по данному вопрсу, помогайте советом или делом.
За ранее спасибо!!!
Извиняюсь если отписался не в той теме, просьба модераторов переместить по адресу.
- Georg V
Re: Гул гидроусилителя руля, нужна помощь!!!
RAMAZ
Если нужна будет замена гидроусилителя, во сколько ремонт может встать вместе с запчастями? По ценам определите плз.
RAMAZ
Понял, буду пока обходиться малой кровью, заменю жидкость и, возможно, ремень.Анатолий Васильев писал(а):И проверь натяжение ремня... А может его уже и поменять надо? За 90-то тысяч?
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
RAMAZ
CrazyJapanCar писал(а):Меняй сразу насос гидрача, жидкость не поможет!
Надо убедиться, что это гидрач, может рейка? Перепускает там что-нибудь не так, дает сопротивление, вот гидрач и гудит. Корче, надо к доктору. Доктора хорошие есть???!!!
- CrazyJapanCar
RAMAZ
Понятно, а во сколько обошлось удовольствие? Гидрач новый соответственно и работы сколько и где. Я в ценах пока вообще не оринтирусь, т.к. перед этим все делал только по гарантии.CrazyJapanCar писал(а):У меня гудел, смена жидкости не помогла! В рейке врятли дело! Я поменял насос и теперь тишина!
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Не аргумент - так методом тыка проще сразу всю машину поменять. Ищи сервис, а то по-телефону однозначные диагнозы только Кашпировский ставит...CrazyJapanCar писал(а):У меня гудел, смена жидкости не помогла! В рейке врятли дело! Я поменял насос и теперь тишина!
- Gamlet
- Georg V
- sub-zero
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 год. АКПП 2.0
но предыдущий хозяин гвоорит, что подтекает насос гидрака - необходимо подлить масло (монол что-ли)
Хозяин - знакомый
Может ли исправить это гул....или придется менять насос.
А сколько он стоит?
- Mike Ignatiev
Уровень посмотри, если низкий то доливка поможет скорее всего, не затягивай - ездить так нельзя. Масло ATF , посмотри по цвету. Новый насос порядка 15-20т.р. можно достать.sub-zero писал(а):Ребята подскажите та же проблема.
Хозяин - знакомый
А сколько он стоит?
- Gamlet
Если насос гудит, то это уже практически на 100% проблема в нем самом
