озадачился...расскажите поподробнее
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Сообщение 4oma »
вообщем появилась такая проблема,точней она и была,только как-то не задумывался,а тут уже надоело. Завожу машину (А33) включаю габариты или ПТФ или фары, всёравно что,и они начинают мигать,происходит такое мерцание.... при чём мигает всю,и задние фары,и на номерах тоже...что это такое? объясните!на большие деньги я попал?
Рикки
Автомобиль: Ниссан Максима 2.0л.автомат 2000г.
Re: озадачился...расскажите поподробнее
Сообщение Рикки »
Может генератор? Доп. оборудование типа усилителя есть?
4oma
Сообщение 4oma »
нет,ничего из допа не стоит,штатная акустика...а что с генератором?кто-нить встречался такой проблемой?что может быть?
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Сообщение alexghost »
Встречался, и поменял генератор, и все прошло.
4oma
Сообщение 4oma »
хм...и как дорого он тебе обошёлся?
4oma, было такое при покупке. Это накрылся реле-регулятор в генераторе. В хорошем сервисе, если поставят недешевый (не китайский) регулятор, будет жить долго. У меня уже больше года ходит после ремонта. Обошлось в 3000 руб.
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
4oma писал(а):хм...и как дорого он тебе обошёлся?
Востановленный от 5000руб, новый неоригинал от 7500руб, оригинал от 11500! Снять-поставить - примерно 2000руб, если толь сам морочиться не будешь!
4oma
Сообщение 4oma »
DAKalimov писал(а):4oma, было такое при покупке. Это накрылся реле-регулятор в генераторе. В хорошем сервисе, если поставят недешевый (не китайский) регулятор, будет жить долго. У меня уже больше года ходит после ремонта. Обошлось в 3000 руб.
ага...такс....сегодня или завтра поеду на сервис,где делают только генераторы...посмотрим что скажут они. а вообще это смертельно?
Я делал в Эксине, что на Электродной улице. Судя по району ВАО - вы тоже можете туда сгонять.
Не смертельно, но значит, что может когда-нибуть отказать совсем, причем, по закону подлости в самый неподходящий момент.
4oma
Сообщение 4oma »
оо..да,электродная это совсем близко!а там только спец сервис по генераторам???? и по точнее адресс можно?
Вот сайт их: http://www.eksin.ru/
Занимаются чисто генераторами и стартерами. Если сами снимать не будете - есть мастер и подъемник. В цену, которую я написал, входило и снятие/установка. 1200 если память не изменяет по докризисным временам. Все заняло 2-2.5 часа не больше.
