Двигатель не набирает Обороты ?
- Автомобиль: Nissan Maxima,1991,3.0L,АКПП
Сегодня столкнулся с такой проблемой -
Утром завёл авто (Maxima ,1991,3.0L,АКПП), хотел ехать, но выявилась проблема !
Двигатель набирает до 2000 об. и отсекает, и так по кругу.
В чём может быть проблема ?
Спасибо,
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Двигатель не набирает Обороты ???
- Василич
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Но в принципе все реально - берешь трубу от 33 или от Примеры P11 ( по-крайней мере посадочное место на воздухан и ДЗ одинаковые с родным, только от примеры сама труба на пару сантиметров короче), втыкаешь туда датчик от 33 или от ВАЗ 2114 ( этот вообще тысячи полторы стоит) и достав их распайку от +12В родного разъема переделываешь на +12, +5, и т.д. Я когда грешил на маф пробовал так с датчиком от ВАЗ-а и трубой от примеры, вообще ничего не поменялось. Проблема в моем случае другом оказалась - в датчике колена.
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A33 VQ3.0 2000г. АКПП
подробнее, что, как, после чегоKILA писал(а):двигатель не набирает обороты в чем причина подскажите
а зачем большими буками? МАФ за воздушным фильтром. и обороты пиши какие?KILA писал(а):МАФ ГДЕ ОН СТОИТ?
обороты от500 до 1500
вот собственно езжай к диагносту и пусть проверит, что с машиной, его рекомендации выполнил, после устранения причин, диагностика как правило бесплатная, уточни и езжай.KILA писал(а):.... ездил на диагностику мастер сказал , что компьтер особых проблем не нашел кроме как бедная смесь в первом целиндре он мне посоветовал ,что надо заменить топливный фильтр и топливный насос, что я и зделал ...
- на диагностике обрати внимание на КХХ, как двигается и визуально осмотри потеки антифриза с дроссельной заслонки.
клапан холостого хода А33
- Андрей 545
Что там фотографировать?Из воздушного фильтра идет труба к двигателю.Вот на ней МАФ и стоит.Двумя саморезами прикручен.Вертикально вверх.Из него фишка с проводами торчит.KILA писал(а):а можно фото этого клапана?
- Андрей 545
