Пятерит Nissan Maxima J30
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 90г. 5ст. МКПП VG30E
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Re: Пятерит Nissan Maxima J30
может начать с проверки катушки? причем тут форсукни, когда искры нет?Sined писал(а):Завел с утра машину, вроде на прогреве все ок, но как только начал ехать мотор стал работать со звуком кукурузника)) вибрация в салоне ощутимая. Пятерит на оборотах 2-2.5 т.е при нагрузках, свечи смотрели в 1ом цилиндре-искра не ахти. Моторист сказал промыть форсунки нада, а замена свечей не поможет, так ли оно на самом деле? Кто как думает, может причина и не в них?
Провода ВВ проверяй и крышку распределителя! Сервисмена-сменить на другова!!, на лицо навязывание услуг!, хоть и не лишних конечно! НО вначали вернуть искру куда положено- в цилиндр! И если не поможет смотреть форсы и все остальное!
- OleggKA
- Автомобиль: Maxima A32 2.0 МКПП
Re: Пятерит страшно
- OleggKA
- Gamlet
На счет троения двигла VG30E. Ищи поиском, тема обсуждалась.
- Автомобиль: Ниссан Мaxima 1993 г. 3,0 МТ был
к разьему имею в виду (не снимая разъема с форсунки), если лампочка начинает моргать значит напряжение правидьное сигнал тоже если просто горит то нет, (не знаю на сколько верно, так мне это рассказывали в сервисе) но по любому форсунку саму ты так не проверишь....
