Страница 1 из 3
Перезаряд аккумулятора, помогите!
Добавлено: 03 апр 2009 14:04
ROMARIO1983
Всем привет! У меня Максимка А32, 95г.в, VQ30DE. Вопрос к электрикам, у меня явный перезаряд аккумулятора, на заведенном движке показывает 16.9 вольта, я думаю что это не нормально. Подскажите что смотреть в первую очередь диодный мост или реле напряжения, а может причина в чем то другом? Вопрос 2: не работает тахометр, по мере прогрева двигателя стрелка неумолимо движется к максимуму, пока не зашкалит! У меня 3х контактный тахометр один контакт это +12в второй "масса" а третий насколько я понимаю должен быть импульс( если я не ошибаюсь) но на нем постоянно +8в при запущенном двигле. что это может быть? куда уходит этот провод после фишки приборки и где его искать? Всем заранее спасибо!
Re: Перезаряд аккумулятора, помогите!
Добавлено: 03 апр 2009 14:11
Посмотри осциллографом форму напряжений, сразу станет ясно откуда идет перезаряд.
Обычно это РР (таблэтка), но может быть вызвано пробоем выпрямительного диода (диодов). На экране осцилла это можно увидеть без разборки. А так, только разбирать и диагностировать.
Добавлено: 03 апр 2009 14:14
ROMARIO1983
А где стоит этот реле регулятор? На генераторе?
Добавлено: 03 апр 2009 14:30
Да.
Добавлено: 03 апр 2009 14:32
gavrilov
ROMARIO1983 писал(а):А где стоит этот реле регулятор? На генераторе?
Внутри генератора, совместно с диодным мостом.
Ни в коем случае не снимайте клемму с акума при работающем двигателе!!
Добавлено: 04 апр 2009 15:38
beast
Народ,не в тему,но тоже про аккумулятор.Окислилась плюсовая клемма.С чего так может быть?
Добавлено: 04 апр 2009 16:35
Юрич
ROMARIO1983 писал(а):Всем привет! У меня Максимка А32, 95г.в, VQ30DE. Вопрос к электрикам, у меня явный перезаряд аккумулятора, на заведенном движке показывает 16.9 вольта, я думаю что это не нормально. Подскажите что смотреть в первую очередь диодный мост или реле напряжения, а может причина в чем то другом? Вопрос 2: не работает тахометр, по мере прогрева двигателя стрелка неумолимо движется к максимуму, пока не зашкалит! У меня 3х контактный тахометр один контакт это +12в второй "масса" а третий насколько я понимаю должен быть импульс( если я не ошибаюсь) но на нем постоянно +8в при запущенном двигле. что это может быть? куда уходит этот провод после фишки приборки и где его искать? Всем заранее спасибо!
Перезаряд бывает связан с другой проблемой, на генератор приходят два провода возбуждения, скорее всего в одном из них нет "+"
Добавлено: 04 апр 2009 23:27
ROMARIO1983
А кто нибудь знаком с моделью генератора HITACHI 23100 2Y006R LR1100 725BR, не могу понять похоже что у меня не отсоединяется диодный мост от реле регулятора и щеток да еще это все к статору припаяно!
Добавлено: 04 апр 2009 23:31
ROMARIO1983
Перезаряд бывает связан с другой проблемой, на генератор приходят два провода возбуждения, скорее всего в одном из них нет "+"[/quote]
это какой? У меня один толстый провод, и фишка 2ух контактная.
Добавлено: 04 апр 2009 23:46
ROMARIO1983
beast писал(а):Народ,не в тему,но тоже про аккумулятор.Окислилась плюсовая клемма.С чего так может быть?
Плохой контакт, попробуй почистить ее от окиси смажь клемму аккумулятора каким нибудь солидолом и хорошо затяни!
Добавлено: 04 апр 2009 23:59
Юрич
ROMARIO1983 писал(а):Перезаряд бывает связан с другой проблемой, на генератор приходят два провода возбуждения, скорее всего в одном из них нет "+"
это какой? У меня один толстый провод, и фишка 2ух контактная.[/quote]
Ты же сам ответил на свой вопрос!!!!
Добавлено: 05 апр 2009 19:58
ROMARIO1983
Все проверил, есть у меня "+" и на толстом проводе и на фишке тоже
Добавлено: 06 апр 2009 09:30
Юрич
На фишке два провода, должно быть в обоих
Добавлено: 06 апр 2009 19:29
ROMARIO1983
Есть на обоих но только после включения зажигания, до включения плюс только на одном проводе фишки и на толстом проводе с аккумулятора!
Добавлено: 04 дек 2009 16:00
Олег1971
Зарядка 16,5 вольт. Нужно ли снимать радиатор , чтобы снять генратор? A32 (QX) VQ-20
