Перезаряд аккумулятора, помогите!
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Тел: 8 906 719 52 10
- Gamlet
Re: Перезаряд аккумулятора, помогите!
Обычно это РР (таблэтка), но может быть вызвано пробоем выпрямительного диода (диодов). На экране осцилла это можно увидеть без разборки. А так, только разбирать и диагностировать.
Внутри генератора, совместно с диодным мостом.ROMARIO1983 писал(а):А где стоит этот реле регулятор? На генераторе?
Ни в коем случае не снимайте клемму с акума при работающем двигателе!!
- Автомобиль: Maxima/2003/АКПП
- Юрич
Перезаряд бывает связан с другой проблемой, на генератор приходят два провода возбуждения, скорее всего в одном из них нет "+"ROMARIO1983 писал(а):Всем привет! У меня Максимка А32, 95г.в, VQ30DE. Вопрос к электрикам, у меня явный перезаряд аккумулятора, на заведенном движке показывает 16.9 вольта, я думаю что это не нормально. Подскажите что смотреть в первую очередь диодный мост или реле напряжения, а может причина в чем то другом? Вопрос 2: не работает тахометр, по мере прогрева двигателя стрелка неумолимо движется к максимуму, пока не зашкалит! У меня 3х контактный тахометр один контакт это +12в второй "масса" а третий насколько я понимаю должен быть импульс( если я не ошибаюсь) но на нем постоянно +8в при запущенном двигле. что это может быть? куда уходит этот провод после фишки приборки и где его искать? Всем заранее спасибо!
это какой? У меня один толстый провод, и фишка 2ух контактная.
Плохой контакт, попробуй почистить ее от окиси смажь клемму аккумулятора каким нибудь солидолом и хорошо затяни!beast писал(а):Народ,не в тему,но тоже про аккумулятор.Окислилась плюсовая клемма.С чего так может быть?
- Юрич
ROMARIO1983 писал(а):Перезаряд бывает связан с другой проблемой, на генератор приходят два провода возбуждения, скорее всего в одном из них нет "+"
это какой? У меня один толстый провод, и фишка 2ух контактная.[/quote]
Ты же сам ответил на свой вопрос!!!!
Все проверил, есть у меня "+" и на толстом проводе и на фишке тожеЮрич писал(а):
- Юрич
На фишке два провода, должно быть в обоихROMARIO1983 писал(а):Все проверил, есть у меня "+" и на толстом проводе и на фишке тожеЮрич писал(а):
- Автомобиль: Nissan Maxima 1999 VQ-20 мех.
