Несколько глупых вопросов )
Добавлено: 07 ноя 2005 10:03
PingWin
1.какого размера щетки стеклоочистителя на А32 ? ) а то хочу зимние купить ,а рулетку каждый раз забываю с собой взять ))
2.точно на ПТФ нет стёкол отдельно ? тада скока стоит ПТФ переднняя ? ) ориг-неориг ? на вскидку ? )
3.как лампочку в уже стоящей ПТФ менять ? снимать её ,чтоль ? неудобно же совсем
Добавлено: 07 ноя 2005 10:17
Danger777
1. Щётки 550мм и 500мм;
2. Стёкла отдельно не меняются... ПТФ оригинал-140-150$, неоригинал 2000р., можно смело ставить неоригинал, т.к. работают также;
3. лампа меняется только в снятой ПТФ, снимается эллементарно, путём откручивания болта на 10 с внутренней стороны ПТФ, главное потом поставить её по направляющим с внешнеё стороны.
Добавлено: 07 ноя 2005 10:30
PingWin
2 Danger777
спасибо )
А про замену..внутренняя сторона имеется ввиду какая ? имеется ввиду сбоку ПТФ ? )
т.е. есле брать левую птф(водительскую ) ,то болтик будет (если смотреть от капота ) слева ? )))
как я задвинул,а ))
p.s.никада бы не подумал,что у меня будет проблема лампочку в ПТФ поменять ))
Добавлено: 07 ноя 2005 12:18
N.P.N.jr
PingWin, Можно ПТФ взять либо лев. либо прав., дешевше выйдет,( я брал комплект) по 1350 рупий за фару. (если интересно, тел. конторы торгующ. зап.частями: 782-82-01; 234-71-72 (1-й Котляковский пр-д 1, недалеко от м.Каширская)
Добавлено: 07 ноя 2005 12:25
PingWin
2 N.P.N.jr
Спасибо , знаю этот магазин очень хорошо )
Заеду туда сегодня
Добавлено: 07 ноя 2005 14:03
Danger777
В смысле, если смотреть на туманку, када она в бампере стоит, то, соответственно болт будет в неё вкручиватся со стороны центра бампера...
Добавлено: 07 ноя 2005 14:04
Danger777
А на котляковке точно офигенный магазин, почти всё в наличии на Максиму...
Добавлено: 07 ноя 2005 14:38
PingWin
Спасибо , видел я там этот болт )))
Попробую снять-поменять-поставить ))))
правда ,боюсь,что с трещиной в стекле она не долго проживёт ))
Добавлено: 07 ноя 2005 15:26
Danger777
У меня уже несколько месяцев обе треснутые, живут пока... Но всегда будь готов к покупке новых... Я тоже уже готов, жду когда им пиндык прийдёт
Добавлено: 07 ноя 2005 15:38
Maksim
продаются отдельно резинки силиконовые разной длины,
форма в профиль/фас/ анфас один в один
отрезал сколько нужно и вместо старых поставил!
работы на 10-15 минут + 100 р. - и щетки новые!
Добавлено: 07 ноя 2005 15:45
и ваша грязь будем ааатлично размазываться по лобовому стеклу
Добавлено: 07 ноя 2005 16:30
Соломатин Сергей
Дааа... купил я резинки которые по телеку рекламируют за 300 руб. их еще на ВР заправках продают, пять полосок и все такое, и чего хорошего, да ничего, они месяца 2 потерли а потом грязь тоскают по лобовухе. Сейчас купил зимние а АВТОМАГЕ с тефлоном и все такое, посмотрим как будут чистить, но продавец нахваливал. Купил по 55см обе
Добавлено: 07 ноя 2005 17:57
N.P.N.jr
Сегодня тоже купил новые щетки, для разнообразия решил попробовать бескаркасные, посмотрим сколько они продержатся, и будет ли заметна разница
Добавлено: 07 ноя 2005 18:06
Danger777
У меня тоже корешь купил(Valeo), две недели уже трут офигенно...Я в том году ставил не валео, потёрли месяц и всё, а стоят по 800р. Жалко мля...
Добавлено: 07 ноя 2005 19:33
Anka
у меня swf но не зимние
а что такое зимние я хз
мои стоят 400р 2 шутки
