Тормоза на J30 2
oleg custom
Re: Тюнинг передних тормозов А33. Установка суппортов от 300ZX.
Сообщение oleg custom »
Ручник подобие стокового ручника Z32, барабанная. Чтобы её сделать нужны задние тормозные диски только от Z32, а иначе никак. С Максимовскими будешь - без ручника.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Там что,колодки ручника упираются вовнутренний диаметр диска?
oleg custom
Совершенно точно.
esl
Сообщение esl »
А крепление механизма стояночного тормоза к ступице как?
oleg custom
У меня стоит весь механизм от "Оки". Выкладываю их фото. Покупаешь их и подгоняешь. Два троса ручника: левый и правый нужно будет удлинить на 15 см, вернее изготовить полностью новые. Сложного тоже ничего нет. Сейчас лень разбирать задний тормоз, чтобы сфотографировать что и как я сделал. Когда буду менять зимние колёса на летние, тогда разберу и запечатлю для пособия, если это кому-то будет надо.
esl
Сообщение esl »
Спасибо за ответ.
oleg custom
biker писал(а):
oleg custom писал(а):У меня стоит весь механизм от "Оки". Выкладываю их фото. Покупаешь их и подгоняешь. Два троса ручника: левый и правый нужно будет удлинить на 15 см, вернее изготовить полностью новые. Сложного тоже ничего нет. Сейчас лень разбирать задний тормоз, чтобы сфотографировать что и как я сделал. Когда буду менять зимние колёса на летние, тогда разберу и запечатлю для пособия, если это кому-то будет надо.
вставлю 3 копейки.
имея большой опыт обслуживания Оки и ее тормозной системы (1,5 года гонял). С уверенностью скажу что ручник у Оки - полно ГАВНО. Нидержит нихрена, а что хоть как то держал, надо его натягивать двумя руками... Ну если ты как-то сумел решить эту проблему- напиши, интересно.
Естественно на большом уклоне ручник ОКИ не держит, а на относительно пологом - стоит Максима, что хрен сдвинешь. Я уже писал, зачем я делал ручник, так что biker давай не будем начинать елозить по второму кругу.
