Страница 1 из 3
Тормоза на J30
Добавлено: 10 июн 2008 09:58
Li$$
На J30 на родных дисках тож в чёрныё покрасил
И зад:
Re: Тюнинг передних тормозов А33. Установка суппортов от 300ZX.
Добавлено: 26 июн 2008 22:16
OLEG PSKOV
Расскажи пожалуйста как установить на j30 .Нужны ли переходники и диски какие встанут.Спасибо
Добавлено: 27 июн 2008 05:36
oleg custom
OLEG PSKOV, установить - снимаешь родные и на их место прикручиваешь от Z32. Все отверстия суппортов совпадают, один в один. Можно оставить родные тормозные диски, но ширина тормозных дисков у Z32 и Максимы разная. Перед: Максима - 20мм, Z32 - 30мм; зад: Максима - 10мм, Z32 - 20мм. Диаметр передних тормозных дисков у Максимы и Z32 одинаковые - 280мм. Диаметр задних разный: Максима - 250мм, Z32 - 290мм.
Первый вариант - тормозные диски и суппорты от Z32, но возникают две проблемы с задним суппортом и одна с передним. Задний суппорт, первая - крепить нужно через пластину (лист металла, болгарка, дрель максимум час работы). Вторая - переделывать систему стояночного тормоза. Либо гидравлика, либо другое решение. Передний суппорт, если вылет дисков меньше 45мм или толстые спицы, следовательно, нужны проставки, либо покупать новые колёса.
Второй вариант - тормозные диски родные и суппорты от Z32. Перед - очевидно проставки, либо колёса, зад - переделка системы стояночного тормоза.
Себе я установлю тормозные диски и суппорты от Z32 (уже куплены), система стояночного тормоза - механическая и дешевле и проще гидравлики в несколько тысяч рублей (обнародую после установки). Сейчас жду проставки, думаю через месяц будет отчёт, но в другой теме.
Добавлено: 29 сен 2008 05:39
oleg custom
По прошествии 3 месяцев выскажу субъективное мнение о новых тормозах. Перед и зад - установлены от Z32 турбо: тормозные суппорты + металлокерамические колодки (для наилучшего торможения необходимо предварительно разогреть колодки) + тормозные диски (все вентилируемые с перфорацией и насечкой) + армированные тормозные шланги. Динамика замедления просто чумовая!!! Со стоковыми тормозами такого эффективного замедления не было.
Стоковые тормоза: жмёшь педаль в пол, а машина продолжает ехать, тормозит неохотно.
Новые тормоза: педаль в пол, мгновенная блокировка вращения колёс, срабатывание ABS (условия: асфальт сухой, шины сухие), остановка. Поэтому давить на тормоз приходится дозированно: больше замедление - глубже педаль тормоза.
Добавлено: 13 мар 2009 14:48
Jonyk
Выйграл на Yahoo суппорта.
Передние от SILVIA (S14), цена на аукционе $ 43.60
Задние от SKYLINE GTR, цена на аукционе $ 26.16
теперь буду ждать посылку.
Вопрос к Бармаглоту - сколько весила посылка с супортами, и чем пересылали, EMS-ом? хочется прикинуть стоимость доставки.
Добавлено: 17 мар 2009 16:14
киллограмм 15ть с упаковкой как не больше ...
Добавлено: 17 мар 2009 19:41
esl
oleg custom писал(а):По прошествии 3 месяцев выскажу субъективное мнение о новых тормозах. Перед и зад - установлены от Z32 турбо: тормозные суппорты + металлокерамические колодки (для наилучшего торможения необходимо предварительно разогреть колодки) + тормозные диски (все вентилируемые с перфорацией и насечкой) + армированные тормозные шланги. Динамика замедления просто чумовая!!! Со стоковыми тормозами такого эффективного замедления не было.
Если не секрет,как ручник сделал?
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 27 мар 2009 12:42
разделил...
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 07 июн 2009 19:44
OLEG PSKOV
oleg custom подскажите толшину пластины через которую крепится задний суппорт.и для чегоона нужна.А то купил тормоза и не знаю как тепер их установить. спасибо
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 08 июн 2009 05:16
oleg custom
OLEG PSKOV писал(а):oleg custom подскажите толшину пластины через которую крепится задний суппорт.и для чегоона нужна.А то купил тормоза и не знаю как тепер их установить. спасибо
Минимум 15 мм. Пластина как раз и нужна для установки суппорта. Возьми фанеру 10 мм (проще будет пилить, сверлить и подгонять по месту к штатным креплениям и новому суппорту) и вырежи из неё шаблон переходной пластины. А затем по этому шаблону сделаешь себе из металла.
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 08 июн 2009 17:37
OLEG PSKOV
пластина нужна чтобы отодвинуть или поднять суппорт?.Олег сфотографируйте пожалуйста как вы сделали крепление барабана и суппорта.
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 09 июн 2009 05:38
oleg custom
OLEG PSKOV писал(а):пластина нужна чтобы отодвинуть или поднять суппорт?.Олег сфотографируйте пожалуйста как вы сделали крепление барабана и суппорта.
Да, пластиной ты можешь и поднять и опустить и задвинуть и отодвинуть суппорт. Всё зависит от размера тормозного диска - родной или с "Фашки" + форма лучей диска. У меня стоит по кругу вся тормозная система от турбо "Фашки". Вылет тормозных суппортов увеличился, поэтому зимой с 16 дисками использую под передние диски проставки 5 мм, а летом с 17 дисками - по кругу проставки 10 мм. О каком креплении барабана идёт речь? И какой нужен суппорт? Передний или задний?
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 09 июн 2009 19:22
OLEG PSKOV
у меня куплены вся тормозная система от 300zx(суппорта пер и зад,барабаныи тормозные диски) Сегодня примерял передние тормоза,понял что тормозные диски нужно уменьшить на3мм.суппорт передний отадвивинуть от крепления приблизительно на 2мм.завтра постараюсьустановить. интересует крепление задних суппортов и барабанов.
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 10 июн 2009 05:15
oleg custom
OLEG PSKOV писал(а):у меня куплены вся тормозная система от 300zx(суппорта пер и зад,барабаныи тормозные диски) Сегодня примерял передние тормоза,понял что тормозные диски нужно уменьшить на3мм.суппорт передний отадвивинуть от крепления приблизительно на 2мм.завтра постараюсьустановить. интересует крепление задних суппортов и барабанов.
Что за барабанный тормозной диск? Тормозной диск может всё-таки, в котором размещается барабанная система стояночного тормоза? Тормозной диск передний родной или от "Фашки"? Задний тормозной диск от "Фашки"? От "Фашки" передний тормозной диск имеет диаметр 285 мм, ширина 26 мм (атмо) и 30 мм (турбо). Задний тормозной диск "Фашки" диаметр 295 мм, ширина 20 мм. Какие у тебя всё-таки тормозные диски? Начнём с этого.
Re: Тормоза на J30
Добавлено: 10 июн 2009 18:09
OLEG PSKOV
здравствуйте.задние тормозные диски №4320620U00 от 300zx.
