Двигатель. Нужны мнения.))
Speedy
- Автомобиль: Maxim 3.0 A33B
Скорее не ко всем, а к тем, кто "общался" с двигателем 3.0.
По хронологии:
Машинка А33В, у меня 2 года. Пробег честный 200000.
Масло 5*50 Мобил.
Меняю раз в 10-12тысяч.
В субботу(21.03), очередная плановая замена.
В воскресенье, замечаю неприятный стук в двигателе.
Стук появляется после пересечения отметки 2500 оборотов.
Цепь отмел сразу, звук не ее, рановато для нее, да и не звенит она на оборотах.
Звук в задней голове, и явно сверху. Больше всего похож на стук клапанов.Т.е. достаточно частый, равномерный.
На "нижние" стуки колена-шатунов, похоже не очень, ибо слишком частые и звонкие.
Хотелось бы услышать предположения профессионалов и любителей.
Что это может быть и к чему готовиться?
Понимаю, что диагностика по "интернету", это смешно, но прошу лишь мнений.
Предупреждая разговоры о качестве масла. Никто не застрахован. Всегда беру в одном месте. Видимо в этот раз, не судьба.
Также сужая круг мнений, могу сказать, звук точно не цепной, верхние валы в порядке.
Ибо на скинуть клапанную и цепную крышки, цепи и валы,а также оценить их состояние, времени у меня хватило.))
Дальше, путь поиска один-голова.
Вот и интересно, что можно встретить там, при таком раскладе?
Кто с чем похожим сталкивался, и что из этого вышло?
Заранее спасибо за мнения.
- +Maks+
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 А; 2003
Re: Двигатель. Нужны мнения.))
Сразу вопрос ... стук или неприятное металическое цоканье ?Speedy писал(а):Ну вот настала и моя пора обращаться к вам за советом, уважаемые максимоводы.
По хронологии:
Масло 5*50 Мобил.
Если цоканье, то сталкнулся с этим в конце лета ! Масло было мобил пик лайф 5 - 50 , в клубном сервисе послушали, сказали что клапан ! Так же назвали круглую сумму за его регулировку (15 тыс. регулировка и ждать запчасти пару недель, как то так если память не изменяет), но так же сказали, что если звук прогрессировать не будет, то проще забить !
До замены масла оставалось порядка 5 тыс. ! Покатался я на МОБИЛе - звук не прекращался, когда масло менял предложили залить Шел 5-30 (синтетика).
Звук прошел сразу после замены масла, да и движка стала мягче и тише работать.
Попробуй, может помогет
Speedy
Ну вот, я ж говорил, мнения нужны.))+Maks+ писал(а):Сразу вопрос ... стук или неприятное металическое цоканье ?Speedy писал(а):Ну вот настала и моя пора обращаться к вам за советом, уважаемые максимоводы.
По хронологии:
Масло 5*50 Мобил.
А то я по запаре все скинул, а зазоры в клапанах посмотреть не удосужился.
Щаз пойду, померю.
А то уже нацелился башку под вечер скинуть.))
- +Maks+
Спрашвал про мнения, что у кого было, как лечилосьSpeedy писал(а):Ну вот, я ж говорил, мнения нужны.))+Maks+ писал(а):Сразу вопрос ... стук или неприятное металическое цоканье ?Speedy писал(а):Ну вот настала и моя пора обращаться к вам за советом, уважаемые максимоводы.
По хронологии:
Масло 5*50 Мобил.
Щаз пойду, померю.
Я тебе ответил, что помогла замена масла !
А если тебе нужны мнения, покатайся по сервисам !
Speedy
Стетоскопом звук из середины мотора уходящий к задней голове.....у меня тонкости слуха не хватит определить конкретную точку.)))Анатолий Васильев писал(а):Бросаться сразу на "скидывание" голов не найдя причины.. так.. на всякий случай.. ну это дело хозяйское. А так вообще-то стетоскоп есть, да и др. способы идентификации. Тем более стука...
Да и самый надежный для себя способ идентификации-увидеть, а не предположить.
Башку снимать не стал, скинул поддон, ибо проще.
Один из вариантов подтвердился.
Шатунные вкладыши. Два штука. И оба на "задних" поршнях.
Что любопытно(и порадовало), шейки вала не пострадали.
Коренные тоже в порядке.
Вовремя вскрылся(и впервые, как оказалось).))) Заодно и цепи проверил.))
Образцы масла попробую скинуть знакомым химикам. Всеж любопытно, что это за дрянь.
Вот вам и проверенная "точка"....три дня в масле, как папуас.
Бог даст, завтра промоюсь-соберусь-промоюсь-заведусь.
Ну и отпуск выдался...
Speedy
Ты дал весьма ценный совет, за что спасибо.+Maks+ писал(а): Спрашвал про мнения, что у кого было, как лечилось
Ибо непростительная ошибка, забывать при таких работах замерять исходники.
- Василич
