Вся проблема в нём - ABS....
Добавлено: 24 мар 2009 19:21
Damn
Всех приветствую. Подскажите такую вещь, на максиме не работает ABS. Он проходит проверку при запуске двигателя, лампа гаснет, после чего, когда скорость превышает 20км. загорается значок ABS. И так..само диагностика показала ошибку 61 Мотор исполнительного насоса или его реле*4 (*4: Ошибка может возникать при плохой "земле" силовых цепей ABS. )
Далее поехал на компьютерную диагностику, очень долго не мог соединится с ABS и вот удача, показывает ошибку 21 и пишет ABS MOTOR (OFF FAILURE). Но ошибка 21 это же не проблема блока АБС? 21 ошибка - обрыв датчика на правом колесе. Подскажите как быть, на что обратить внимание в первую очередь, и сколько стоят Б.у эти компоненты..
Re: Вся проблема в нём - ABS....
Добавлено: 24 мар 2009 19:33
Святой
Может реле проверить? их там 2 штуки под капотом с права вроде по 40А
Добавлено: 28 мар 2009 18:28
Damn
Разобрали, причина оказалась в насосе АБС..б.у по близости не нашел, за новый объявили 25 тыс..
Реально ли разобрать панель, и лампу АБС запитать с лампой аккамулятора или ещё какой либо, чтобы при запуске двигателя, она так же загоралась, и гасла? А то напрягает иконка на панели, да и летом продавать собирался.
Добавлено: 28 мар 2009 20:31
Orlov
Damn писал(а):Разобрали, причина оказалась в насосе АБС..б.у по близости не нашел, за новый объявили 25 тыс..
Как этот насос выглядит, есть алюминевая галда, что стоит под капотом, отдам недорого.
Добавлено: 29 мар 2009 21:02
Damn
Спасибо старина, я уже отключил лампы....
отключить лампу АБС
Добавлено: 08 апр 2010 11:47
vismut822
Загорается при движении лампа АБС. Подскажите как ее отключить?
А то возиться с ремонтом не хочется!
Спасибо.
Авто - А 33.
Re: отключить лампу АБС
Добавлено: 08 апр 2010 13:10
Коляныч
Выдернуть лампу
Добавлено: 08 апр 2010 13:32
vismut822
Выдернуть? Надо снимать шиток приборов?
Добавлено: 08 апр 2010 15:30
Другие способы еще сложнее.
Добавлено: 08 апр 2010 18:33
Коляныч
Ударить молотком по приборке, заставить всю машину канистрами с бензином, бросить в машину гранату и отойти на безопасное расстояние. Лампа погаснет. :evil:
Добавлено: 08 апр 2010 18:53
Drunken_Master
только машина станет теперь гореть)
