пузырьки в масле АКПП
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A32 3.0 АКПП
Недавно поменял полностью жидкость АКПП на аппарате типа WYNN`s
Залил CASTROL AMX. Ушло 10л.
Правда сказали, что можно было не менять- старое было хорошее без горелого запаха, светлое и без частиц износа. Но решил после покупки машины поменять все-таки.
При проверке уровня недавно обнаружил на щупе множество мелких пузырьков, которые на воздухе почти сразу исчезают. Масл чистое, прозрачное, без запахов гари. По ощущениям коробка работает нормально, даже знаменитый толчок 1-2 стал намного меньше чем до замены. Показалось что уровень масла низковат. Долил 0,5л.
Теперь уровень вроде в норме, но пузырьки все-равно есть.
Подскажите, в чем м.б дело? Может в контур охлаждения немного антифриза сочится и эмульсия образунется? Хотя уровень О.Ж вроде в норме.
Я так понимаю, перегрев вряд-ли, т.к оно подгорало бы, а так запаха нет.Бармаглот писал(а):Это вряд-ли. Скорее всего была другая ATF которая меньше пенилась... Вообще у пузырьков могут быть 3 причины: мало масла, много масла, перегрев масла. Если все эти причины отсутствуют - тогда думаю все в порядке.
Масла я долил. Так что малого уровня быть не должно. Да и на щупе уровень в норме.
- Бармаглот
А горелый запах не из-за перегрева масла, а из-за подгорания фрикционов из-за пробуксовки...
Стас АКА Бармаглот
Не всегда получается проехать 15-20км до проверки. А если 5-10- это принципиально влияет на уровень?Бармаглот писал(а):Проверяешь правильно уровень? Проехав не менее 20-30 километров не глуша мотора пройтись селекторм по всем положениям, задерживаясь в каждом по 1-2 секунды, установить положение паркинг и после этого не глуша мотора проверить уровень.
И еще, какие симптомы перегрева масла?
- Бармаглот
Перегрев - это сильное вспенивание и сильное превышение уровня на горячую при нормальном уровне на холодную. Но скорее всего у тебя этого нет...
Думаю надо забить и не париться - некоторое кол-во пузырьков вполне допустимо....
Стас АКА Бармаглот
- Stasmaxima
Имею некоторое отношение к торговле запчастями. Поэтому AMX залил неспроста. AMX- DEXRON III на синтетической основе, в каталоге применимости масел CASTROL указан как предпочтительный вариант для использования в АКПП А32. Источник сомнений не вызывает- поставщик- официальный дилер. Кстати после долива 0,5л. пузырьки почти исчезли, правдо стало казаться что уровень слегка превышен. Так и не пойму в чем дело.Stasmaxima писал(а):Скорее всего была другая ATF которая меньше пениласьЗалил CASTROL AMX![]()
ИМХО amx не для максимовских кпп.... хотя и очень похожа на дикстрон..
- Stasmaxima
что не скажешь что бы продать свою продукцию...в каталоге применимости масел CASTROL указан
такой каталог хорошь когда машина называется - кастрол...
а если у Вас NISSAN, тогда и смотрите , что Nissan рекомендует.
Nissan ни чего не говорит про CASTROL AMX
хотя ......
Так и написано в инструкции, что рекомендовано NISSAN ATF или аналогичный DEXRON IIE или DEXRON III.Stasmaxima писал(а):что не скажешь что бы продать свою продукцию...в каталоге применимости масел CASTROL указан
хотя ......как там в ..... кашу маслом не ....
Если для некоторых марок, например HONDA, рекомендовано специальное масло, то и стоит прочерк с примечанием, что использовать оригинальный ATF-Z1, его и мы продаем и другие магазины. Ни разу не видел в продаже NISSAN ATF. Даже дилер NISSAN у нас в Е-бурге заливает MOBIL ATF SHC (DEXRON IIE синтетика) - у них договор с MOBIL. В Москве один из дилеров заливает или CASTROL AMX или CASTROL TRANSMAXZ.
Солидный производитель, каковым CASTROL и является, указывает применение в соответствии со спецификациями производителя автомобиля.
