Проблеммы с печкой
AL11
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
Проблеммы с печкой
У меня печка греет только когда машина находиться движении, когда стою в пробке воздух холодный, едешь начинает греть, чем дольше едешь тем горячее. Антифриз доливал, где то видно подтекает...все время доливать приходиться. Но утром когда прогревается стрелка стоит ровно на половине а воздух пока макс стоит холодный. Подскажите что делать? Открывал бачок когда работает что то булькает...это как я понял работает насос, то етсь он отпадает. Подскажите что это с печкой. Может у меня летом из за этого и климат не холодит??7 Потому как если едешь то идет холодный воздух, а если сразу не поехал и система горячая, то хрен идет теплый воздух а не холодный. Хладоген тоже в норме.
- Cosh
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Re: Проблеммы с печкой
Не знаю как на МАКСах устроено охлаждение камер сгорания, но когда на ТАЗе уменя булькало, то оказалось прокладка пробита блока, и когда газуешь аж пузыри шли в расширительAL11 писал(а):Перечитал весь форум, так и не смог найти ответ.
На Максах тосол может через помпу в картер уходить, насколько я слышал, глянь на щуп после работы, если вспененное и светлое - проверять помпу.
- Georg V
AL11
- Georg V
- Юрич
Антифриз не обязательно попадает в систему смазки, скорее всего он в камере сгорания, выкрути свечи и сравни их все, увидишь ,та которая идеально белая, в том цилиндре и есть антифризAL11 писал(а):не знаю может я чего не понимаю, но когда масло менял, не было в масле примесей антифриза...грязное масло и все. А куда льется хз...у меня трещинка на радиаторе есть вот через нее, но не думаю что через эту трещенку (тщательно замазанно все Бизоном-эпоксидом) уйдет литр тасола в 3 дня.
- Georg V
AL11
AL11
палыч
- Автомобиль: была МаксимаQX 2001г.в. А33 VQ20 АКПП
Проведите процедуру очистки радиатора печки и испарителя. Вы очень удивитесь рассматривая тот "валенок", что образовался на них...
- URAGAN
На твоей 99% его нет - стали ставить позже. У тебя за бардачком просто глухая стенка воздуховода видна? Когда он есть, он торчит из ее прорези.URAGAN писал(а):скажите пожалуйста, есть ли на А32 внутрисалонный фильтр и где это находится,я вчера искал так и не нашол
- URAGAN
там не глухая стенка а стоит радиатор печки и вентиляторallert писал(а):На твоей 99% его нет - стали ставить позже. У тебя за бардачком просто глухая стенка воздуховода видна? Когда он есть, он торчит из ее прорези.URAGAN писал(а):скажите пожалуйста, есть ли на А32 внутрисалонный фильтр и где это находится,я вчера искал так и не нашол
