маф.., в нём проблема или ?
100алсв
Автомобиль: maxima QX, 2000, 3 л., автомат
Сообщение 100алсв »
вопрос такого рода, скажите на сколько маф влияет на запуск, особенно утром на холодную (по некоторым причинам есть предположение что это именно маф, если нужно опишу) и второй вопрос как вышеуказанный датчик будет называться на немецком языке, нужно что бы заказать в германии.
LOM
Re: маф.., в нём проблема или ?
Сообщение LOM »
Маф начинает работать сразу при включении зажигания он считывает количество воздуха , это требуется для контроллера чтобы приготовить топливную смесь для цилиндров
михалыч
100алсв
Сообщение 100алсв »
значит вполне из за мафа может незавестись? вывернул свечи, залиты.
100алсв писал(а):значит вполне из за мафа может незавестись? вывернул свечи, залиты.
Имхо конечно, но вряд ли. Скорее (и чаще) влияют отказавшие датчики температуры и ДЗ, или проблемы в кхх. А проблемы мафа обычно проявляют себя на ходу.
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса »
+1 :D
+380936853378
Классик
Сообщение Классик »
Согласен!
у знакомого нашина вообще без МАФа заводилась, но ехала ой как хреново...
forum.od.ua
100алсв
Сообщение 100алсв »
вот в краци, накрылся родной маф, поменял, прямо на ходу машина заглохла,и незаводилась, побегал вокруг, отсаидинил маф, да она без него завелась, но еле ели ехала, сдал дали другой, на нем заводилась нормально, но вскоре начала не ровно работать на холостом, да и на скорости были пробои, я и его поменял, теперь возникли проблемы прпи запуске, причом только утром, а сегодня и вовсе незавелась, пока невывернул свечи, вот и наводит на мысль, или же это чистая туфта(всмысле мафа),или ещо где искать причину?
Классик
Сообщение Классик »
Как по мне - самый простой вариант не ломать голову а просто сделать диагностику.
Машина сама расскажет где болит...
forum.od.ua
