Писк в моторном отсеке при включенном зажигании
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Прошу совета и помощи: что это может пищать/свистеть и где это что-то искать?
На слух пытался определить - локализовать источник писка не удается: в салоне его не слышно вовсе, а наиболее отчетливо этот звук прослушивается над районом расположения стартера и ближе к радиаторам по оси движения (к сожалению, всунуть ухо ближе к нижней части и прослушать из под двигателя снизу не удается). Слева от двигателя, там где ремни и шкивы писк слышится приглушенно. Скидывал клеммы с генератора и стартера - звук слышится. Ещё одна особенность - если включить зажигание и "слушать" писк больше трёх минут - после этого стартер на попытки завестись не реагирует совсем. Очень нужна помощь - наверняка хотя бы у кого-то был подобный опыт.
Re: Писк в моторном отсеке при включенном зажигании
- Likefire
...А сигналка у меня штатная только. Может её блок находиться где-нить в этом районе? И может ли она мешать пуску?
....А глушить мне нечего - у мя автомат и без стартера её хрен запустишь. Так что мой макс уже забыл, когда горячим бывал.
- Likefire
2 RUTR: если не сложно, объясните плз, что за регулятор давления, и где находится рампа? А главное - влияет ли на запуск?
- Likefire
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Все еще в поиске?Likefire писал(а):2 RUTR: мегареспект Вам, коллега за развернутый и адекватный ответ. Буду искать в направлении, указанном Вами. Спасибо! Если окажется именно это - обязательно отпишусь.
Пора бы уже хоть что-то найти!
