Страница 1 из 3
Перелил масло
Добавлено: 14 мар 2009 17:52
pitON
Добрый день.
Чем чревато? Перелив около 150-200 гр. По шупу на холодном двигателе на 2 мм выше максимального уровня.
Re: Перелил масло
Добавлено: 14 мар 2009 18:06
Georg V
Если это тебя беспокоит так сильно, то купи медицинский шприц на 20 мл и систему. Отрежь от системы трубочку на 10 см длинее щупа. Одень на шприц и лишнее откачай.
Такое колличество не принципиально. Можно ездить и так.
Re: Перелил масло
Добавлено: 14 мар 2009 18:55
вортекс
или дай под хвост ей, км так 180 и выше, и увидишь как уровень стремительно падает вниз
Re: Перелил масло
Добавлено: 14 мар 2009 20:22
pitON писал(а):Добрый день.
Забей. Твои миллиметры ему до лампы.
Re: Перелил масло
Добавлено: 14 мар 2009 20:43
Near Foreign
вортекс писал(а):или дай под хвост ей, км так 180 и выше, и увидишь как уровень стремительно падает вниз
Зачем столько? Разве в скорости дело? Наверное, все-таки в нагрузке движка и его оборотах?
Re: Перелил масло
Добавлено: 14 мар 2009 21:03
Cadaver
Near Foreign писал(а):вортекс писал(а):или дай под хвост ей, км так 180 и выше, и увидишь как уровень стремительно падает вниз
При скорости 180 и выше и нагрузки на пихло хватает, и оборотов тоже
Re: Перелил масло
Добавлено: 15 мар 2009 01:29
Святой
А у меня вот заметил, как начинает теплеть 0 и выше, начинает попахивать горелым маслицем, хотя езжу по городу движок не кручу выше 2000.
Re: Перелил масло
Добавлено: 15 мар 2009 01:34
Likefire
У меня тоже воняет горелым маслицем и блок с одной стороны как бы отпотевает маслом. Что бы это значило?
Re: Перелил масло
Добавлено: 15 мар 2009 07:39
fizik
Святой,Likefire Рыбяты
, а я думал у меня глюки!! Такая же хрень блок практически сухой, а маслом именно моторным воняет, выше 2500 тоже не кручу , потери на щупу неощутимы! чё за хан??
Re: Перелил масло
Добавлено: 15 мар 2009 09:06
LOM
Может надо проверить шланг вентиляции картерных газов?
Re: Перелил масло
Добавлено: 15 мар 2009 11:18
vasilius
Тоже воняет маслом моторным, но когда я притапливаю, двигатель сухой. Может ли сальник коленвала давить и давить так, чтобы на штаны попадало?
Re: Перелил масло
Добавлено: 15 мар 2009 11:29
esl
У меня именно так и есть.Когда разгоняюсь "на отсечках"или топлю от 180 и выше-сопливится задний коленвала и попадает на выхлопную систему.При остановке начинает попахивать.Интересно,что нового хватило на год.Может вентиляцию картера проверить?Как я понимаю на 33 QX нет клапана PCV ?Или я ошибаюсь(просто не нашёл)
Re: Перелил масло
Добавлено: 15 мар 2009 19:21
вортекс
о! я далеко не одинок с маслянным запахом)
причем ненагружая двиг большими оборотами
Re: Перелил масло
Добавлено: 15 мар 2009 19:50
Серега-А33
холда хоть крути хоть не крути а гарью всегда ваняет,заметил только что летом пропадает
Re: Перелил масло
Добавлено: 15 мар 2009 19:53
esl
У меня в декабре появилось,ближе к маю посмотрим.
