Перелил масло
pitON
Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
Перелил масло
Сообщение pitON »
Добрый день.
Чем чревато? Перелив около 150-200 гр. По шупу на холодном двигателе на 2 мм выше максимального уровня.
Georg V
Re: Перелил масло
Сообщение Georg V »
Если это тебя беспокоит так сильно, то купи медицинский шприц на 20 мл и систему. Отрежь от системы трубочку на 10 см длинее щупа. Одень на шприц и лишнее откачай. :D
Такое колличество не принципиально. Можно ездить и так.
вортекс
Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Re: Перелил масло
Сообщение вортекс »
или дай под хвост ей, км так 180 и выше, и увидишь как уровень стремительно падает вниз :mrgreen:
Re: Перелил масло
pitON писал(а):Добрый день.
Забей. Твои миллиметры ему до лампы.
Near Foreign
Re: Перелил масло
Сообщение Near Foreign »
вортекс писал(а):или дай под хвост ей, км так 180 и выше, и увидишь как уровень стремительно падает вниз :mrgreen:
Зачем столько? Разве в скорости дело? Наверное, все-таки в нагрузке движка и его оборотах? :?:
С уважением, Near Foreign.
Cadaver
Re: Перелил масло
Сообщение Cadaver »
При скорости 180 и выше и нагрузки на пихло хватает, и оборотов тоже :)
Как-то так...
Святой
Re: Перелил масло
Сообщение Святой »
А у меня вот заметил, как начинает теплеть 0 и выше, начинает попахивать горелым маслицем, хотя езжу по городу движок не кручу выше 2000.
zubrs.ru
Likefire
Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Re: Перелил масло
Сообщение Likefire »
У меня тоже воняет горелым маслицем и блок с одной стороны как бы отпотевает маслом. Что бы это значило?
In Ded Moroz we trust!
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Re: Перелил масло
Сообщение fizik »
Святой,Likefire Рыбяты :D , а я думал у меня глюки!! Такая же хрень блок практически сухой, а маслом именно моторным воняет, выше 2500 тоже не кручу , потери на щупу неощутимы! чё за хан??
LOM
Re: Перелил масло
Сообщение LOM »
Может надо проверить шланг вентиляции картерных газов? :?
михалыч
vasilius
Re: Перелил масло
Сообщение vasilius »
Тоже воняет маслом моторным, но когда я притапливаю, двигатель сухой. Может ли сальник коленвала давить и давить так, чтобы на штаны попадало?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Перелил масло
Сообщение esl »
У меня именно так и есть.Когда разгоняюсь "на отсечках"или топлю от 180 и выше-сопливится задний коленвала и попадает на выхлопную систему.При остановке начинает попахивать.Интересно,что нового хватило на год.Может вентиляцию картера проверить?Как я понимаю на 33 QX нет клапана PCV ?Или я ошибаюсь(просто не нашёл)
вортекс
Re: Перелил масло
Сообщение вортекс »
о! я далеко не одинок с маслянным запахом)
причем ненагружая двиг большими оборотами
Серега-А33
Re: Перелил масло
Сообщение Серега-А33 »
холда хоть крути хоть не крути а гарью всегда ваняет,заметил только что летом пропадает
esl
Re: Перелил масло
Сообщение esl »
У меня в декабре появилось,ближе к маю посмотрим.
