Дергается при движении
- MadmaN
Re: Дергается при движении
- g@mer
только до 2000? а выше как себя ведет?pioneerk писал(а):Добрый вечер подскажите пожалуйста дергается при движении на оборотах от 1500 до 2000. Заезжал делал диагностику катализаторов и датчика лямба зондов все ок. Но дает ошибку на датчик лямба зонда второго бочка
- MadmaN
- Юрич
Лечим подобную проблему у соклубника, датчик будет в субботу, если все получится отпишусьpioneerk писал(а):Добрый вечер подскажите пожалуйста дергается при движении на оборотах от 1500 до 2000. Заезжал делал диагностику катализаторов и датчика лямба зондов все ок. Но дает ошибку на датчик лямба зонда второго бочка
тоже дергается, и когда стоит машина поднимаешь обороты от 1.5 до 2 дергаетсятолько до 2000? а выше как себя ведет?
elefant
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2005 гв, 2,0л, МКПП
- Юрич
Да, сегодня его победили!!!!!!!!!!!!!!!! Цены в личке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!elefant писал(а):Ну что, Юрич, как успехи? Есть результат или нет?
- MadmaN
- Юрич
ДПДЗMadmaN писал(а):у а что было то???или это секрет фирмы???
- MadmaN
- MadmaN
sonabiz
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
Юрич подскажи плиз правильное положение ДПДЗ в процентном отношение, мне выставили в 0%, а друг говорит что надо в 0.4 % выставлять?!Юрич писал(а):ДПДЗMadmaN писал(а):у а что было то???или это секрет фирмы???
- MadmaN
- Юрич
Проблема в том, что его надо обучать, но екоторые не обучаются, в этом случае только заменаsonabiz писал(а): Юрич подскажи плиз правильное положение ДПДЗ в процентном отношение, мне выставили в 0%, а друг говорит что надо в 0.4 % выставлять?!
