При холодном двигателе Maxima даёт 1500-1700 оборотов.
Добавлено: 11 мар 2009 11:22
andrey*
Всем привет! Я новенький в клубе.Хочу просить совета у тех,кто владеет Nissan Maxima QX 2.0 V6.Я купил её недавно и всё отлично, но вот только при запуске холодного двигателя он даёт большие обороты до1500-1700.Когда трогаюсь с холодным мотором ,то можно даже и газ не трогать. И примерно через 3-4 минуты, когда двигатель немного прогреется, становится всё нормально и мотор просто шепчет. Был в автомастерской Nissan, где мне сказали, что это проблема всех Ниссан и ничего нельзя сделать.Но я просто не верю! Ведь это ненормально, а если ненормально значит надо сделать нормально.Помогите советом ,что можно сделать?
Re: При холодном двигателе Maxima даёт 1500-1700 оборотов.
Добавлено: 11 мар 2009 11:35
адрей-одесса
с вливанием в ряды!!!у меня на трешке 1500 это нормально,после прогрева выходят на 750,так что я думаю у тебя нет никакой проблеммы с прогревом!
Добавлено: 11 мар 2009 11:46
odison
адрей-одесса писал(а):с вливанием в ряды!!!у меня на трешке 1500 это нормально,после прогрева выходят на 750,так что я думаю у тебя нет никакой проблеммы с прогревом!
А меня треша АКПП правда...держит при заводе ровно 1100 - это я считаю нормой
Добавлено: 11 мар 2009 12:05
rulik
У меня 1400 независимо от температуры.
Добавлено: 11 мар 2009 12:22
odison
Все равно страно, что у разные показатели...
Добавлено: 11 мар 2009 14:02
marya00
У меня тоже 1400
Добавлено: 11 мар 2009 14:10
адрей-одесса
в принцыпе на все трех машинах которые были у меня, прогревочных 1500,да и на форуме многие пишут что 1500 для прогрева норма!
Добавлено: 11 мар 2009 14:18
CrazyJapanCar
Нормальная работа движка!
Добавлено: 11 мар 2009 14:47
Классик
Улыбнуло )) Было бы печально если было как-то по-другому ))
На моей:
1700 об/мин - когда совсем холодно.
550 об/мин когда без климат-контроля на горячую. С климатом - 750...
Добавлено: 11 мар 2009 16:18
esl
У меня 1300 независимо от тем-ры за бортом,при рабочей тем-ре как положено,625.Какие обороты на прогретом движке?
Добавлено: 11 мар 2009 20:35
andrey*
На горячем двигателе даёт 750 оборотов. Я думал что 1500 оборотов это немного многовато, хотя кто его знает.У меня это первый 6-тигоршковый аппарат. Может поэтому и работает не так как 4-х. Благодарю всех за помощь, хотя было бы лучше узнать почему 1500 об. при холодном запуке это норма.
Добавлено: 11 мар 2009 22:36
Салтыков Андрей
andrey* писал(а):На горячем двигателе даёт 750 оборотов. Я думал что 1500 оборотов это немного многовато, хотя кто его знает.У меня это первый 6-тигоршковый аппарат. Может поэтому и работает не так как 4-х. Благодарю всех за помощь, хотя было бы лучше узнать почему 1500 об. при холодном запуке это норма.
Не заморачивайся многие машины так прогреваются.У меня такой же мотор - при холодном пуске 1500 иногда 1700,прогревается и все нормально.До этого опель был - то же самое,только прогревался быстрее.А на фольксвагене - 1200 было
Добавлено: 11 мар 2009 22:46
Georg V
Классик писал(а):Улыбнуло )) Было бы печально если было как-то по-другому ))
На моей:
Тоже, только на прогреве -1200-1500 в зависимости от температуры за бортом.
Добавлено: 14 мар 2009 01:04
Mike Ignatiev
Расслабься, все у тебя нормально. Датчик температуры и РХХ там не зря стоят :)
А сервисников тех остерегайся, а то они тебе еще расскажут что крутящийся влево вправо руль это тоже болезнь всех максов (должен мертво стоять) :D
Добавлено: 18 мар 2009 09:54
izv
у меня тоже при заводе движка обороты скачут, хотя у знакомого на ситроене с5, при запуске двигателя сразу выходит 950
