При холодном двигателе Maxima даёт 1500-1700 оборотов.
andrey*
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2000 года,1995 cm, 140 л. с.
Сообщение andrey* »
Всем привет! Я новенький в клубе.Хочу просить совета у тех,кто владеет Nissan Maxima QX 2.0 V6.Я купил её недавно и всё отлично, но вот только при запуске холодного двигателя он даёт большие обороты до1500-1700.Когда трогаюсь с холодным мотором ,то можно даже и газ не трогать. И примерно через 3-4 минуты, когда двигатель немного прогреется, становится всё нормально и мотор просто шепчет. Был в автомастерской Nissan, где мне сказали, что это проблема всех Ниссан и ничего нельзя сделать.Но я просто не верю! Ведь это ненормально, а если ненормально значит надо сделать нормально.Помогите советом ,что можно сделать?
адрей-одесса
Re: При холодном двигателе Maxima даёт 1500-1700 оборотов.
Сообщение адрей-одесса »
с вливанием в ряды!!!у меня на трешке 1500 это нормально,после прогрева выходят на 750,так что я думаю у тебя нет никакой проблеммы с прогревом!
+380936853378
odison
Сообщение odison »
адрей-одесса писал(а):с вливанием в ряды!!!у меня на трешке 1500 это нормально,после прогрева выходят на 750,так что я думаю у тебя нет никакой проблеммы с прогревом!
А меня треша АКПП правда...держит при заводе ровно 1100 - это я считаю нормой
rulik
Сообщение rulik »
У меня 1400 независимо от температуры.
odison
Сообщение odison »
Все равно страно, что у разные показатели...
marya00
Автомобиль: Максима 33 VQ30 АКПП араб
Сообщение marya00 »
У меня тоже 1400
адрей-одесса
в принцыпе на все трех машинах которые были у меня, прогревочных 1500,да и на форуме многие пишут что 1500 для прогрева норма!
+380936853378
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Нормальная работа движка!
Классик
Сообщение Классик »
Улыбнуло )) Было бы печально если было как-то по-другому ))
На моей:
1700 об/мин - когда совсем холодно.
550 об/мин когда без климат-контроля на горячую. С климатом - 750...
forum.od.ua
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
У меня 1300 независимо от тем-ры за бортом,при рабочей тем-ре как положено,625.Какие обороты на прогретом движке?
andrey*
Сообщение andrey* »
На горячем двигателе даёт 750 оборотов. Я думал что 1500 оборотов это немного многовато, хотя кто его знает.У меня это первый 6-тигоршковый аппарат. Может поэтому и работает не так как 4-х. Благодарю всех за помощь, хотя было бы лучше узнать почему 1500 об. при холодном запуке это норма.
Салтыков Андрей
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
Сообщение Салтыков Андрей »
andrey* писал(а):На горячем двигателе даёт 750 оборотов. Я думал что 1500 оборотов это немного многовато, хотя кто его знает.У меня это первый 6-тигоршковый аппарат. Может поэтому и работает не так как 4-х. Благодарю всех за помощь, хотя было бы лучше узнать почему 1500 об. при холодном запуке это норма.
Не заморачивайся многие машины так прогреваются.У меня такой же мотор - при холодном пуске 1500 иногда 1700,прогревается и все нормально.До этого опель был - то же самое,только прогревался быстрее.А на фольксвагене - 1200 было
Georg V
Сообщение Georg V »
Классик писал(а):Улыбнуло )) Было бы печально если было как-то по-другому ))
На моей:
Тоже, только на прогреве -1200-1500 в зависимости от температуры за бортом.
Mike Ignatiev
Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Сообщение Mike Ignatiev »
Расслабься, все у тебя нормально. Датчик температуры и РХХ там не зря стоят :)
А сервисников тех остерегайся, а то они тебе еще расскажут что крутящийся влево вправо руль это тоже болезнь всех максов (должен мертво стоять) :D
Открываю всё что не открывается (замки, двери, сейфы, машины ) Участникам форума скидки. 984-02-24
izv
Автомобиль: Nissan Maxima A33. 3.0 AT V6. черный металик 2005 Хода Выпуска
Сообщение izv »
у меня тоже при заводе движка обороты скачут, хотя у знакомого на ситроене с5, при запуске двигателя сразу выходит 950
