Топливный фильтр Максима QX А33
AKO
Сообщение AKO »
Максима QX А33 - мех. Сколько топливных фильтров на ней ??? 2 или 1. Как я понял 1 стоит непосредственно в баке - ближе к заливной горловине, а второй где то в самой топливной магистрали в районе заднего сиденья. Подскажите - через сколько надо бы их поменять - или вообще стоит ли с ними изворачиваться ? ВО сколько если менять - это всё встанет ? Заправляюсь на одной и той же заправки БП - всех она радует и не подводила. пробег у меня 85 тыс км.
Если факты противоречат теории - меняй теорию !
Юрич
Re: Топливный фильтр Максима QX А33
Сообщение Юрич »
AKO писал(а):Максима QX А33 - мех. Сколько топливных фильтров на ней ??? 2 или 1. Как я понял 1 стоит непосредственно в баке - ближе к заливной горловине, а второй где то в самой топливной магистрали в районе заднего сиденья. Подскажите - через сколько надо бы их поменять - или вообще стоит ли с ними изворачиваться ? ВО сколько если менять - это всё встанет ? Заправляюсь на одной и той же заправки БП - всех она радует и не подводила. пробег у меня 85 тыс км.
Друг мой, у тебя один фильтр в баке, меняется через каждые 90 т км
Если ты заправляешься на Бодяга Полная, то каждые 60 т км
Aleks.Sim
Сообщение Aleks.Sim »
посмотрел сервисную книжку и в ней написано раз в 45000 км, при этом если эксплуатация в тяжелых условиях ,то замена должна быть чаще
Юрич
Сообщение Юрич »
Aleks.Sim писал(а):посмотрел сервисную книжку и в ней написано раз в 45000 км, при этом если эксплуатация в тяжелых условиях ,то замена должна быть чаще
Привезёшь, покажешь!
Прикольно :D
Aleks.Sim
сервисная книга это вообще прикольно :D это первая машина у меня с книжицей...
свечи они рекомендуют менять каждые 15 ткм, платиновые - 30 ткм
а воздушный фильтр с салонным каждые 30 (гы, наивные япошки :D )
но вот что сильно удивило, так это замена тормозной жижи раз в 30 ткм и чаще :shock: ... даже на жигулях вроде реже
Юрич
Сообщение Юрич »
Aleks.Sim писал(а):сервисная книга это вообще прикольно :D это первая машина у меня с книжицей...
Я с ними полностью согласен по поводу тормозухи! Вези книжку, ты не так читаешь, надо улыбаться :D
Aleks.Sim
будет посуше поеду к вам на мойку, тогда и завезу :D
Georg V
Сообщение Georg V »
По поводу тормузухи, так это что залили и как ездишь. Приборчик та существует. А по поводу салонника и воздушного, так у меня больше 10т.км не выдерживают. Хотя салонный - рекомендовано по BOSCHу - раз в 15 т. км. :(
Юрич
Сообщение Юрич »
Aleks.Sim писал(а):будет посуше поеду к вам на мойку, тогда и завезу :D
Приезжай сам, без книжки, у меня их пачка, покажу где читать :D
+Maks+
Сообщение +Maks+ »
У меня пробег 130 т
фильтр меняли или нет не знаю )))
Скока удовольствие стоит (работа + материалы) ?
Юрич
Сообщение Юрич »
+Maks+ писал(а):У меня пробег 130 т
В пределах 1.5 т руб, куда удобней, к театру советской армии или в люблино?
SVlad
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Сообщение SVlad »
народ так стоит топливный фильтр кроме бака или нет!?
мне в магазине показали каталог MANN где написано что с 03.2001 сменный топливный фильтр не ставится...
Стыдно за вчерашнее.... но не помню перед кем...
вортекс
Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Сообщение вортекс »
народ, ктонить поточнее может рассказать где фильтр стоит, там что насос както разбирать надо? или фильтром является белая плоская сеточка в самом низу насоса?
Юрич
Сообщение Юрич »
вортекс писал(а):народ, ктонить поточнее может рассказать где фильтр стоит, там что насос както разбирать надо? или фильтром является белая плоская сеточка в самом низу насоса?
Надо разбирать блок топливного насоса, фильтром является здоровая хрень из белой пластмассы
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Вот
Doc1.doc
(57.5 КБ) 1428 скачиваний
